Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Pour panneaux sandwich jusqu'à 165 mm
Panel-cutter-interior-cutouts
Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Pour des coupes avec précision dimensionnelle et perpendicularité
Des coupes parfaites du premier coup
La scie à panneaux TruTool TPC 165 permet de découper des panneaux sandwich jusqu'à une épaisseur de 165 mm. Le mécanisme d'enfoncement du plateau permet de réaliser des découpes intérieures et des grugeages avec la précision dimensionnelle et la perpendicularité désirées. Tout cela en une seule opération. Cette machine peut être utilisée sans préréglage. Vous n'avez qu'à choisir la bonne position pour le plateau et à commencer la découpe. La TruTool TPC 165 découpe tous les panneaux, que leur surface soit plane, trapézoïdale ou ondulée.
Des coupes à angle droit
Plateau pivotant à 90°, permettant des découpes à angle droit jusqu'à 165 mm de profondeur.
Unique
Grâce au mécanisme d'enfoncement, vous pouvez commencer à n'importe quel emplacement du panneau.
Rapide, en une opération
Vous découpez la tôle supérieure et la tôle inférieure en une opération, sans travail de retouche. Et ce, avec une vitesse d'exécution pouvant atteindre 4 mètres par minute.
Compact et léger
La TruTool TPC 165 ne pèse que 9,6 kg, grâce à sa conception à base de tôle à la fois solide et légère.
Scie à panneaux TruTool TPC 165 : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool TPC 165
Dessin coté
TruTool TPC 165, graissage intégré
Graissage de chaîne intégré
Pas de surchauffe de la chaîne. Le graissage automatique assure une qualité de coupe constante, combinée à une durée de vie élevée de l'outil.
Pour la découpe de panneaux sandwich plats
Panneaux sandwich plans
Panneaux de toit. Surface en acier ou en aluminium. Matériau isolant : mousse polyuréthane ou polyisocyanurate. Pour des panneaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur.
Test-loeschen-01a-archiv
Panneaux sandwich en tôle ondulée
Pour la découpe de panneaux sandwich trapézoïdaux
Panneaux sandwich trapézoïdaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Chaîne de scie 165 (montée)
1 unité 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Plateau 165 (monté)
1 unité 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Coulisse (montée)
Jeu de 2 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Plaque d'usure (montée)
1 unité 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Plaque d'usure avant
1 unité 1814820
Zubehör Standbild
Clé mixte
1 unité 1797742
Zubehör Standbild
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier, 500 ml
1 unité 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Coffret
1 unité 1798090
TruTool TPC 165, chaîne de scie 165
Chaîne de scie
1 unité 1730983
TruTool TPC 165, plateau 165
Plateau 165
1 unité 1809537
TruTool TPC 165, coulisse
Coulisse
Jeu de 2 1814882
TruTool TPC 165, plaque d'usure
Plaque d'usure
1 unité 1814819
TruTool TPC 165, plaque d'usure avant
Plaque d'usure avant TruTool TPC 165
1 unité 1814820
TruTool TPC 165, rail de guidage
Rail de guidage
1 400 mm
1 unité 1831777
Image fixe accessoires
Raccord
Pour rail de guidage
1 unité 1831778
TruTool TPC 165, fixation du plateau
La fixation du plateau permet de régler une profondeur de coupe adaptée à la découpe à effectuer. Vous pouvez choisir parmi 13 positions, de 0° à 90°. Résultat : une profondeur de coupe précise et constante, sans travail de retouche. Et ce, même pour les travaux où le sectionnement de la face inférieure de la tôle n'est pas souhaité.
Unique
Avec la TruTool TPC 165, vous réalisez sans peine des découpes intérieures et des grugeages respectant les mesures prévues. Ces opérations peuvent être effectuées en une seule passe et sans tourner les panneaux. Des repères bien visibles permettent des découpes précises le long de la ligne de coupe. Les marquages de table figurant sur la machine constituent des points de repère supplémentaires pour la position de pénétration du plateau.
TruTool TPC 165, changement de chaîne
Simplicité du changement d'outil
Remplacer la chaîne et le plateau est simple et rapide : retirez le cache de protection, retirez la chaîne avec le plateau du pignon, mettez en place la chaîne de scie neuve et tendez-la. La clé mixte, à portée de main dans la machine, est utile et pratique.
TruTool TPC 165
Cutter de panneaux
Epaisseur des panneaux max. 165 mm
Epaisseur de matière individuelle max. pour acier jusqu'à 400 N/mm² 0,9 mm
Matériau d'isolement Mousse polyuréthane, polyisocyanurate
Plus petite ouverture par perçage 340 mm x 340 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min
Largeur de la ligne de coupe 4 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W
Poids
Poids sans câble 9,6 kg
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
