Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
Sertisseuse TruTool TF 350 Li-Ion
Nouveau
Machines sans fil
TruTool TF 350 à batterie Li-Ion 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Nouveau
Machines sans fil
Pour assembler simplement deux ou plusieurs pièces métalliques
Assemblage sans fil rapide, économique et autonome
L'assemblage des conduits d'aération s'effectue souvent sur le site du chantier. Grâce à cette machine à batterie, vous ne dépendez pas de l'alimentation secteur et vous travaillez confortablement sans câble. Le TruTool TF 350 à batterie Li-Ion vous permet d'assembler des pièces dotées ou non d'un revêtement, présentant une épaisseur de matière comprise entre 0,8 mm et 4 mm. Résultat : une liaison durable en une seule étape de travail sans éléments de connexion supplémentaires. La batterie de 4 Ah permet de réaliser jusqu'à 2 100 points d'assemblage sur une tôle de 2 mm d'épaisseur en acier de construction de 400 N/mm2.
Résumé à l'essentiel
Le point de liaison est fixe et résistant et les points d'assemblage sont résistants à la corrosion.
Sans éléments de connexion
Pas d'utilisation de vis ou de rivets. Cela réduit les coûts et simplifie la manipulation.
Surface parfaite obtenue en une opération
La qualité d'assemblage est indépendante du fait que les surfaces soient revêtues ou non.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la batterie peut alimenter l'appareil jusqu'à 60 % plus longtemps.
Dessin coté, TruTool TF 350 Li-Ion
TruTool TF 350 avec batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Batterie et chargeur
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour qu'elles soient rechargées à 80 %.
Fügen von Kanälen
Assemblage de canaux
Il est possible de connecter jusqu'à trois pièces les unes avec les autres, même avec des épaisseurs de tôle différentes. Pour les tôles revêtues, l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium ou avec une couche intermédiaire comme de la colle et des tapis en matière plastique.
Fügen von Rahmenprofielen
Assemblage de profilés de cadre
Pour l'assemblage de brides de raccordement sur les canaux de ventilation et de chauffage.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool TF 350, Stempel
Poinçon (monté)
1 unité 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Bras basculant pour poinçon
1 unité 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
Bras de matrice fixe n° 3, épaisseur de tôle 3.1 - 3.5
1 unité 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Dévêtisseur pour tôles droites (monté)
1 unité 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Dévêtisseur pour canaux
1 unité 0112929
Clé mâle 6 pans DIN 911-6
1 unité 0067865
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Clé mâle 6 pans DIN 911-3
1 unité 0067830
Pompe à graisse (remplie de « G1 »)
1 unité 1398728
Batterie 4 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272665
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité 2272758
Carrying-case-TF350-Li-Ion
Coffret
1 unité 1470181
TruTool TF 350, poinçon
Poinçon
1 unité 1884902
Jeu de 2 1264160
TruTool TF 350, matrice 1
Matrice 1
Convient pour des épaisseurs de tôle de 0,8 - 1,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111969
TruTool TF 350, matrice 2
Matrice 2
Convient pour des épaisseurs de tôle de 1,6 - 2 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111968
TruTool TF 350, matrice 2+
Matrice 2+
Convient pour une épaisseur de tôle de 2,1 - 2,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 122272
TruTool TF 350, matrice 3-
Matrice 3-
Convient pour des épaisseurs de tôle de 2,6 - 3 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 1884875
Matrice 3
Convient pour des épaisseurs de tôle de 3,1 - 3,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111967
TruTool TF 350, dévêtisseur pour tôles droites
1 unité 1884874
TruTool TF 350, bras basculant pour matrice
Bras basculant pour matrice 1
Convient pour des épaisseurs de tôle de 0,8 - 1,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128792
Bras basculant pour matrice 2
Convient pour des épaisseurs de tôle de 1,6 - 2 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128793
Bras basculant pour matrice 3-
Convient pour des épaisseurs de tôle de 2,6 - 3 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 129724
Bras basculant pour matrice 2+
Convient pour une épaisseur de tôle de 2,1 - 2,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 129723
Convient pour des épaisseurs de tôle de 3,1 - 3,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128794
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 1
Bras de matrice fixe 1
1 unité 118130
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 2
Bras de matrice fixe 2
1 unité 118131
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 2+
Bras de matrice fixe 2+
1 unité 129763
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 3-
Bras de matrice fixe 3-
1 unité 129764
1 unité 118132
TruTool TF 350, bras basculant pour poinçon
1 unité 128748
TruTool TF 350, rondelle ressort
Rondelle ressort
1 unité 30678
TruTool TF 350, couronne d'orientation
Couronne d'orientation
Pour suspendre la machine à un équilibreur. Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale.
1 unité 976671
TruTool TF 350, élément d'amortissement
Elément d'amortissement
1 unité 249303
TruTool TF 350, plaque
Plaque
1 unité 1884876
TruTool TF 350, plaque pour canaux
Plaque pour canaux
1 unité 243189
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
TruTool TF 350, station d'assemblage
Station d'assemblage
Permet d'assembler rapidement et confortablement des pièces de tôle de petite taille. Convient pour une utilisation stationnaire.
1 unité 1224803
Graisse G1
250 g 1446686
900 g 139440
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
Carrying-case-TF
Coffret
Moteur sans balais
Une alimentation batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah permet de réaliser jusqu'à 2 100 points d'assemblage sur de l'acier de construction de 400 N/mm2 pour une épaisseur de tôle de 2 mm, et jusqu'à 1 200 points d'assemblage pour une épaisseur de tôle de 3,5 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts physiques. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Régulateur de vitesse pour machines à batterie
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
En cas d'assemblage par interpénétration, les tôles à connecter sont posées les unes sur les autres. L'outil coupe avec une procédure de poinçonnage et de déformation combinée une attache dans les tôles. La tôle supérieure est ainsi assemblée avec la tôle inférieure par serrage de forme avec une résistance à la corrosion. Vous obtenez une liaison indissociable sans matériau d'apport ni chaleur.
Le point d'assemblage rectangulaire se présente sous la forme d'un soulèvement ponctuel plat. Ainsi, vous n'avez pas de zone d'encombrement comme par exemple sur les pliages que l'on trouve sur les vis et les rivets. Aucune alimentation d'éléments de connexion n'est nécessaire et la machine est rapidement prête à être utilisée. La TruTool TF 350 peut en outre être rapidement et facilement adaptée à l'application souhaitée. Sélectionnez à cet effet l'outil correspondant.
Convivial
La sertisseuse TruTool TF 350 se distingue par une construction compacte et élancée et est de ce fait particulièrement appropriée pour les utilisations dans des espaces restreints. La géométrie de l'outil présente de plus une grande profondeur de col de cygne avec une faible zone d'encombrement. Le résultat en est des liaisons irréprochables lors de l'usinage de canaux de ventilation. Les fabrications sur les coins serrés et les faibles largeurs de bride sont assurées sans problème par la TruTool TF 350.
Surface parfaite
La zone d'assemblage n'est soumise ni à une contrainte thermique, ni à une tension. La couche de protection s'écoule lors de la déformation. Ainsi, les propriétés du matériau ne sont pas altérées, il n'y a pas d'oxydation et la structure de surface n'est pas endommagée. Les travaux préliminaires et de retouche sont supprimés. Autre point fort : avec le clinchage, vous évitez un encrassement de la surface de la matière. Ceci est parfait pour les matériaux revêtus et non revêtus, voire pour les tôles avec couche d'huile.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 3,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 4 mm
Général
Epaisseur tôle minimale 0,8 mm
Force maximale d'assemblage 25 kN
Cadence maximum 2 1/s
Distance min. du bord 8 mm
Distance max. du bord 58 mm
Hauteur maximum du bord (B) 36 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 7,8 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 8,1 kg
Téléchargement
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
