Le Device Gate est déjà préinstallé sur votre laser en sortie d'usine. Vous devez alors simplement l'activer pour que les données de votre laser soient disponibles numériquement. A l'aide du Device Gate, vous envoyez des données du laser ou de votre machine vers le Cloud ou à TRUMPF par une connexion directe et sécurisée. Ces données permettent de percevoir des services comme le Condition Monitoring. Device Gate est surtout recommandé lorsque vous souhaitez mettre en réseau un seul appareil. Pour les constellations comportant plusieurs machines, il convient d'utiliser Factory Gate.
Solutions TruConnect Connectivity
Pouvoir réagir sans délai, usiner plus de pièces en moins de temps et faire des économies connexes : c'est ce qui se cache derrière le mot-clé Industrie 4.0. Mettez en réseau les composants à l'intérieur et à l'extérieur de votre production et soutenez l'échange numérique des informations. Vos processus fonctionnent mieux et vous gagnez plus.
Factory Gate et Device Gate permettent de connecter vos lasers et vos machines à votre réseau d'entreprise ou au Cloud. Par le biais de ces connexions numériques sécurisées, vous pouvez consulter les données et les informations de vos appareils à tout moment. Base importante de l'Industrie 4.0., Device Gate est la solution intelligente pour les appareils individuels et Factory Gate pour les pools entiers d'appareils.
Device Gate
Factory Gate
Avec Factory Gate vous mettez en réseau numérique plusieurs lasers et machines. Grâce à l'option permettant d'installer plusieurs Factory Gate dans différentes instances de votre réseau, vous connectez avec flexibilité tous les éléments de votre fabrication. Vous installez la solution logicielle sur votre serveur. Les données peuvent ainsi circuler sans être chiffrées, dans la mesure où tout reste dans votre réseau sécurisé. Le service informatique inspecte en permanence le trafic de données. Lorsque les données doivent être envoyées sous forme chiffrée - en cas d'envoi de données en dehors de votre entreprise - diverses technologies telles que SSL/HTTPS sont disponibles. Cette technologie permet de travailler sans connexions VPN ou ports d'entrée ouverts.
Quel le soit le niveau de réseau dont vous disposez, l'objectif est clair : être en mesure de faire face à la complexité croissante et à la diminution de la taille des lots dans l'usinage de tôles. Avec notre univers de solutions TruConnect , nous vous accompagnons étape par étape vers votre Usine du Futur. Il n'y a pas deux chemins identiques : les composants TruConnect sont combinés à la solution qui correspond à vos besoins.
Que faites-vous avec les machines existantes si elles ne disposent pas d'une fonction d'échange de données normalisée ? TRUMPF a également la solution.
Connectez des machines de fournisseurs tiers à l'univers TRUMPF.
Vous avez besoin de transparence sur l'ensemble de votre parc de machines, quel que soit le fabricant ou l'ancienneté de votre machine ? Aucun problème avec le Basic Connectivity Kit, nous vous proposons une solution pour votre production.
Le Basic Connectivity Kit intègre des machines de fournisseurs tiers et des machines TRUMPF plus anciennes dans TruTops Monitor
Une fois installé, le Basic Connectivity Kit produit des signaux en fonction de l'état de fonctionnement de la machine - et ce, de manière étonnamment simple : « Machine à l'arrêt sans dysfonctionnement », « Machine à l'arrêt avec dysfonctionnement », « Machine en production ». TruTops Monitor interprète ces informations et les visualise dans le tableau de bord de la même manière que vos autres machines. Cela fonctionne en continu et sur tous les postes de travail de votre production. Les nouvelles machines-outils TRUMPF sont naturellement intégrées en standard dans TruTops Monitor.
Connectez les machines TRUMPF à votre propre système de monitoring.
La plupart des machines-outils TRUMPF actuelles peuvent établir, par le biais d'interfaces, une communication reposant sur OPC UA. L'interface pour l'état de la production fournit, par exemple, des informations à l'aide desquelles vous pouvez mémoriser l'utilisation de vos machines et la traiter dans votre propre système logiciel.
L'OPC UA Retrofit Cube intègre les anciennes machines TRUMPF dans votre système de monitoring
Les machines qui, en raison de leur ancienneté, ne disposent pas d'interface avec le système d'échange de données normalisé nécessitent le OPC UA Retrofit Cube. Ce dernier fournit également des interfaces numériques propriétaires pour des logiciels tiers. Le système se compose d'un PC industriel avec une interface OPC UA. Dès qu'il est connecté et configuré, le PC vous fournit localement les signaux disponibles.
