Systèmes de chauffage VCSEL
VCSEL Infrared Power Systems
Forte puissance pour réchauffage industriel
Les sources laser basées sur batteries de diodes VCSEL sont capables de réchauffer de grandes surfaces avec un rayonnement infrarouge orienté à longueur d'onde sélective. Ces systèmes de réchauffage à VCSEL sont utilisés dans de nombreux processus de réchauffage industriels. L'exposition directe de la surface à traiter, sans optiques ni systèmes d'exploration coûteux, offre des avantages financiers considérables par rapport aux systèmes laser conventionnels. Ces systèmes présentent une caractéristique unique : outre la commande précise et la commutation rapide de la puissance infrarouge, il est également possible de programmer librement le profil de chauffage dans l'espace grâce à la commande indépendante de petits segments des modules laser. Les schémas de chauffage peuvent même évoluer de manière dynamique durant le fonctionnement. Cette propriété offre une flexibilité de processus sans précédent.
Puissance évolutive
Bénéficiez d'une puissance de sortie évolutive dans la plage des kW.
Haute densité de puissance
Obtenez une vitesse de processus élevée grâce à une intensité de rayonnement de 100 W/cm².
Précision de contrôle
Les différentes zones d'émission de la source laser VCSEL peuvent être commandées indépendamment les unes des autres.
Intégration aisée
Ces modules laser robustes et compacts peuvent être facilement intégrés dans des installations industrielles et des processus de production.
Traitement thermique sur de grandes surfaces
Réalisez un traitement thermique homogène et direct sur des zones cibles étendues tout en bénéficiant d'une grande tolérance contre les rétroréflexions. Obtenez des vitesses de processus élevées grâce à une intensité de rayonnement de plus de 100 W/cm².
Flexibilité de commande du profil de réchauffage
Bénéficiez des avantages d'une régulation précise de la puissance de chauffage ainsi que de la liberté de commande du profil de chauffage dans le sens de la longueur.
Assemblage rapide de grandes pièces en matière plastique dans la fabrication de panneaux de mobilier
Soudez rapidement de grandes pièces en matière plastique grâce à la grande intensité du rayonnement sur une zone exposée de manière homogène. Le module est très facile à intégrer grâce à ses dimensions réduites.
Recuit localisé de l'acier de carrosserie dans l'industrie automobile
Avec les modules de réchauffage à VCSEL, il est possible de réaliser simplement et rapidement un recuit sélectif de pièces en acier à haute résistance. Cela présente de nombreux avantages, notamment dans le secteur automobile.
PPM412-12-980-24
Module de chauffage industriel VCSEL 2,4 kW
PPM412-24-980-48
Module de chauffage industriel VCSEL 4,8 kW
PPM412-48-980-96
Module de chauffage industriel VCSEL 9,6 kW
TRUMPF Fabrication de composites photoniques
PPM417-10-980-20
VCSEL 2,0 kW avec optique de concentration et deux verres de protection
Laser photonique TRUMPF d'usinage des bords
PPM420-24-980-48
Module plat 4,8 kW pour espaces réduits
Vente Photonic Components
Courriel
Service et contact
