Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
Laser à fibre
De par leur excellente qualité de faisceau, les lasers à fibre sont le premier choix pour de multiples applications dans les domaines de la découpe et du soudage au laser de précision, ainsi que pour le micro-usinage des matériaux et le marquage au laser. Les lasers à fibre permettent d’obtenir des cordons étroits pour le soudage de précision et des fentes de coupe fines pour la découpe de précision – même avec une distance de travail importante. La grande densité de puissance sur la pièce à usiner peut être directement convertie en une vitesse de processus élevée sur les matériaux fins.
Laser à fibre TruFiber
TruFiber
Le TruFiber d'une puissance laser de 500 W ou 1 kW est l'outil parfait pour les travaux de découpe et de soudage de précision avec une qualité de faisceau en mode gaussien. Ce laser à fibre vous convaincra par sa grande vitesse de processus, la finesse de ses cordons de soudure et ses faibles fentes de coupe. L'excellente qualité du faisceau est également avantageuse en cas de soudage de matériaux difficiles par oscillation de faisceau.
TruMark Série 5000 : flexible et productive, avec une tête laser compacte
TruMark Série 5000
La gamme TruMark Série 5000 à base de laser à fibre convainc par sa combinaison optimale de grande puissance, de fréquences élevées et de durée d'impulsion à réglage variable. Ce laser de marquage de forte puissance est conçu pour des applications exigeantes, qui nécessitent une puissance élevée et des intervalles courts.
Laser One-Box : compact, d'un bon rapport coût/performance et brillant
Laser One-Box
Le laser One-Box est un pack tout-en-un qui vous permet d'intégrer le marquage laser de manière simple et rapide à votre fabrication ou à votre machine. Outre l'électronique, un scanner et un ordinateur, son carter compact contient également la source laser TruMark 5010 ou TruMark 1110.
TruMicro Série 2000, la souplesse d'usinage en toute simplicité
TruMicro Série 2000
Les lasers à fibre à impulsions ultracourtes de la gamme TruMicro Série 2000 se distinguent par leur construction compacte et légère. La puissance laser moyenne modérée, combinée à une grande qualité de faisceau, vous donne accès à de nouveaux domaines d'utilisation, tels que la technologie médicale ou l'usinage des films.
TruMicro Mark, simplement flexible
TruMicro Mark 2000
Le TruMicro Mark 2000 est la première solution complète clé en main de laser à impulsions ultracourtes pour station de marquage. Ce pack, également disponible en tant que solution intégrateur, comprend, en plus du laser, un scanner, un refroidisseur laser et un logiciel de marquage. Le TruMicro Mark 2000 est parfaitement adapté à vos besoins si vous recherchez une unité de marquage laser à impulsions laser ultracourtes.
Anwendungsvielfalt von TRUMPF
Applications
Trouvez le produit TRUMPF parfaitement adapté à votre application !
Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Verfahrensoptimierung
Conseils en matière d'application
Avec les conseils en matière d’application de TRUMPF, vous élargissez vos connaissances et optimisez vos processus.
Service et contact
