Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruLaser Cell 3000, singulièrement universelle
Installations de soudage au laser
TruLaser Cell 3000
Singulièrement universelle
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Options
    • Logiciels
    • Laser
    • Optiques de focalisation
    • Plus Moins
    Machine laser 5 axes flexible et très productive
    Avec la machine laser à 5 axes compacte et extrêmement précise TruLaser Cell 3000, vous pouvez souder et couper en deux et trois dimensions. Cette machine laser 3D convient également pour le dépôt de poudres métalliques par laser. Du prototype à la fabrication en grande série avec une grande automatisation, le multitalent fait preuve de sa supériorité. Cela vaut en particulier pour l'usinage laser économique de composants petits à moyens, avec des résultats d'excellente qualité.
    Flexibilité du processus
    Soudage, découpe et LMD grâce au changement rapide et facile d'adaptateur de processus.
    Automatisation aisée
    Pour la fabrication en grande série, la machine peut être automatisée facilement et de manière personnalisée.
    Technique de dispositif individuel
    Concepts de dispositif de fixation taillés sur mesure avec un système de serrage sophistiqué et des capteurs fournis par une source unique.
    Structure modulaire
    Equipements de retrofitage ou de mise à niveau simples avec un grand nombre d'options et de systèmes optiques d'usinage.
    Haute précision
    La précision de répétition, qui peut atteindre une valeur inférieure à 5 µm, constitue une nouvelle référence.
    Un espace de travail géant
    Utilisez l'ensemble de l'espace de travail pour intégrer de grands éléments et de nombreux dispositifs de technique d'automatisation.
    TruLaser Cell 3000 : singulièrement universelle
    TruLaser Cell 3000 : soudage laser de composants de réducteur
    TruLaser Cell 3000 : découpe laser automatisée de couteaux chez Zwilling
    Commande ergonomique et conviviale de la TruLaser Cell 3000
    Grandes facilité d'utilisation et ergonomie
    La commande de la TruLaser Cell 3000 s'effectue de manière simple et intuitive au moyen de l'interface développée par TRUMPF basée sur Siemens 840D solutionline. Pour la découpe, utilisez les paramètres de coupe mémorisés dans la commande, optimisés par TRUMPF pour les types de lasers, ainsi que les types et épaisseurs de matériaux les plus courants.
    Unité de mouvement de la TruLaser Cell 3000
    Unité de mouvement à forte dynamique
    La machine est équipée d'entraînements directs linéaires à haute dynamique. Ceux-ci permettent un positionnement précis et un fonctionnement quasiment sans usure. Un autre avantage : grâce à la conception de bras avec jusqu'à quatre axes (X, Y, Z et B) directement dans le faisceau, vous pouvez automatiser la machine laser très simplement pour un grand nombre de pièces.
    TruLaser Cell 3000, objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine
    Objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine Professional
    La TruLaser Cell 3000 dispose d'un système d'optique unique pour le réglage automatique du diamètre focal et de la position focale. Aucun remplacement d'optique n'est nécessaire. Il est possible de réaliser des rapports de formation variables pilotés par un programme en fonction de la tâche d'usinage : soudage profond, soudage par conduction thermique, découpe de tôles fines et épaisses ou Laser Metal Deposition (LMD).
    TruLaser Cell 3000, précision maximale
    Système de mesure pour une précision maximale
    Le système de mesure direct absolu avec échelle de verre prend en charge les mesures de positionnement de l'axe X/Y. Pour l'axe Z, le système de mesure est intégré avec codeur de position du rotor dans le moteur. Des évaluations supplémentaires de la position d'axe sont effectuées par le codeur à valeur absolue. Lors du démarrage de la commande, aucune course de référence n'est nécessaire.
    TruLaser Cell 3000, automatisation simple
    En fonctionnement à deux stations avec changeur rotatif, vous pouvez fabriquer et préparer simultanément. Cela est très utile en particulier pour les fabrications en grande série. Une position de chargement et de déchargement facilite en outre le maniement des composants. Sur demande, des robots peuvent même prendre en charge le chargement et le déchargement de vos pièces. L'accessibilité latérale de TruLaser Cell 3000 est optimale. Cela permet en outre une intégration sans problème de la machine dans des lignes de fabrication complètes, y compris des systèmes de changement de pièce à travailler et de transfert linéaire.
    Différentiel soudé au laser
    Soudage profond
    La machine laser 3D TruLaser Cell 3000 est appropriée pour le soudage profond, pour lequel des densités de puissance très élevées d'environ 1 mégawatt par centimètre carré sont nécessaires. Le soudage profond se caractérise par une efficacité élevée et de grandes vitesses de soudage. Du fait de la grande vitesse, la zone affectée thermiquement est réduite et le gauchissement faible. La procédure est utilisée lorsque des profondeurs de soudure élevées sont requises ou lorsque plusieurs couches de matériau doivent être soudées d'un seul coup. Un exemple typique d'application de ce processus est le soudage laser d'un différentiel d'essieu.
    Roue à cliquet soudée au laser
    Si un composant est usé du fait de températures élevées, de la pression, de l'abrasion ou de l'humidité, un remplacement complet n'est pas toujours nécessaire. La Laser Metal Deposition est une alternative rapide et économique à la fabrication neuve.
    Accouplement de pompe à eau électromagnétique usiné au laser
    Découpe et soudage laser
    La TruLaser Cell 3000 permet à la fois de découper des fentes et d'effectuer des soudages sur l'embrayage électromagnétique de cette pompe à eau. Grâce au changement rapide d'adaptateur de processus, la TruLaser Cell 3000 fait preuve d'une flexibilité de procédé extrême.
    Tôles de stator coupées au laser
    La découpe laser rend possible quasiment toute forme de contour, y compris en filigrane ou complexe, sans changement d'outil. Les arêtes sont lisses et sans bavures, les opérations de post-processing sont superflues. Grâce à une petite zone affectée thermiquement, cela est effectué quasiment sans gauchissement. Ce sont avant tout les métaux tels que les aciers, aluminium et alliages qui sont coupés.
    Composant d'une table d'opération
    Table d'opération
    Les composants comme par ex. la plaque de tête d'une table d'opération étaient auparavant usinés par un fraisage complexe. À l'aide de la TruLaser Cell 3000, le composant peut maintenant être soudé à partir de deux composants individuels coupés au laser. Cela permet de faire des économies.
    Couteaux de cuisine découpés au laser
    Couteau de cuisine coupé au laser
    Avant, les couteaux de cuisine étaient poinçonnés. Cela provoquait une haute usure des outils, des coûts d'outils élevés et en cas de changement de contour, l'outil devait être remplacé. Des temps d'arrêt et des temps vacants élevés en étaient la conséquence. Aujourd'hui, l'outil laser universel sans usure entraîne une réduction des coûts et des gains de temps sensibles. Lors du changement de contour, par ex. pour une autre géométrie de couteau, il suffit de changer le programme. Il n'y a en outre aucune usure de l'outil.
    Tôle découpée au laser pour la protection contre la chaleur dans les installations de gaz d'échappement
    Tôle de protection contre la chaleur
    Grâce à l'usinage laser 3D sur les TruLaser Cell 3000, les tôles de protection contre la chaleur peuvent par exemple être découpées au laser. La précision du faisceau de l'outil garantit des bords propres sans distorsion thermique.
    TruLaser Cell 3000
    Plage de déplacement axe
    Plage de déplacement axe X 800 mm
    Plage de déplacement axe Y 600 mm
    Plage de déplacement axe Z 400 mm
    Plage de déplacement axe B ± 135 °
    Vitesses max. d'axe
    Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 50 m/min
    Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y 50 m/min
    Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 50 m/min
    Vitesse axiale max. simultanée 85 m/min
    Vitesse axiale max. axe B 120 tr/min
    Accélérations max. des axes
    Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X 10 m/s²
    Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Y 10 m/s²
    Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z 10 m/s²
    Accélération d'axe max. simultanée 17 m/s²
    Accélération d'axe max. axe B 130 rad/s²
    Précision de positionnement
    Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) 0,015 mm
    Précision de positionnement axes de rotation (B) 0,02 °
    Répétabilité R
    Précision de répétition axes linéaires 0,01 mm
    Précision de répétition axes de rotation 0,01 °
    Lasers
    Puiss. laser maxi 8000 W
    Lasers disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (laser à fibre), TruPulse
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    De nombreuses options rendent le travail à l'aide du TruLaser Cell 3000 non seulement plus simple, mais aussi nettement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
    TruLaser Cell 3000 avec changeur rotatif
    Changeur rotatif
    Le changeur rotatif permet un chargement et un déchargement en temps masqué pour un nombre de pièces par an supérieur à 100 000. Le fonctionnement à deux stations autorise ainsi une fabrication hautement productive. Les temps de cycle ainsi que les temps morts sont réduits.
    Traitement d'image TRUMPF, ayez toute confiance en votre processus
    VisionLine
    Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Si nécessaire, le programme d'usinage CN le corrige. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
    TruLaser Cell 3000, axe de la pièce
    Axe de pièce supplémentaire W1
    Avec l'axe de pièce supplémentaire (axe de positionnement dans la direction Z, course de 300 mm), vous usinez de grands composants 3D, y compris jusqu'à une surdimension de 250 %. La taille de composant 3D maximale passe à un diamètre de 600 x 520 mm. Cela vous permet d'exploiter l'espace de travail de manière optimale et de produire avec une flexibilité maximale.
    Simplicité de programmation grâce au boîtier d'apprentissage
    Boîtier d'apprentissage
    Avec le boîtier d'apprentissage ergonomique, vous programmez rapidement et de manière intuitive directement sur la pièce à usiner. Vous déplacez les axes de manière ciblée par souris 6D. L'écran intégré vous affiche ainsi toutes les actions à venir. Grâce aux programmes auxiliaires, vous créer la trajectoire d'outil de manière sûre et rapide.
    Système de bridage flexible TruLaser Cell 3000
    Grâce au système de bridage flexible de la TruLaser Cell 3000, vous exploitez les possibilités d'une gestion de l'espace de travail flexible et unique. Le système de trame perforée vous assiste pour l'équipement reproductible des gabarits. Vous pouvez adapter confortablement la hauteur de travail à vos besoins en fonction de la tâche d'usinage. En cas d'espace de travail insuffisant, le système de bridage peut être retiré rapidement et facilement.
    Portes guillotines latérales
    Pour le chargement et le déchargement latéraux, vous pouvez équiper la TruLaser Cell 3000 avec des portes guillotines latérales automatiques. Cela permet une intégration dans des systèmes de transfert ou un équipement de composants par robots. Les courtes durées d'ouverture et de fermeture assurent des temps morts minimaux et une productivité élevée dans un environnement de travail automatisé.
    Système d'axes High Accuracy
    Grâce à un processus spécial de compensation et de mesure du système d'axes, la machine fonctionne avec la même précision qu'une machine de mesure. Vous réalisez ainsi des tâches d'usinage laser extrêmement précises. La précision de répétition est inférieure à 5 µm.
    TruTops Cell
    TruTops Cell est un logiciel de programmation hors ligne pour l'usinage laser 3D. Vous créez dans celui-ci des programmes en temps masqué pendant que la machine produit. TruTops Cell fonctionne avec un grand nombre de données CAO 3D et contient la totalité du savoir technologique de TRUMPF. Des simulations importantes comme le contrôle de collision ou l'optimisation de voie sont réalisées directement dans le logiciel de programmation. Le logiciel est compatible avec toutes les machines 3D de TRUMPF et tous les processus d'usinage.
    TruTops Boost Key Visual
    TruTops Boost
    Avec TruTops Boost, vous tirez la quintessence de la TruLaser Cell 3000 pour l'usinage 2D. Les automatismes et les assistants rendent le travail quotidien avec TruTops simple et efficace. Le système génère par exemple de manière autonome des Loopings ou des arrondis aux angles, génère des points de perçage et des voies d'approche et d'éloignement. Le logiciel place les pièces à couper sur la feuille de tôle de manière à l'utiliser aussi bien que possible. Grâce à TruTops Boost, la machine laser fonctionne automatiquement avec les paramètres appropriés. Les interfaces avec les systèmes CAO permettent de reprendre rapidement les schémas de pièce. Avec un module de construction intégré, vous créez également des dessins en un tournemain.
    Software Prozesskreis
    Logiciel
    La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
    En fonction de l'application, vous effectuez votre choix parmi une large palette de lasers à solides pour votre application. La TruLaser Cell 3000 peut être équipée avec tous les lasers à solide TRUMPF à guidage optique avec des puissances laser atteignant 8 kW. Des puissances laser supérieures sont disponibles sur demande.
    TruDisk, puissance maximale en sortie de disque
    TruDisk
    Puissance maximale en sortie de disque
    TruDiode, les diodes laser économes en énergie
    TruDiode
    Les diodes laser économes en énergie
    Laser à fibre TruFiber
    TruFiber
    Laser de précision pour filigranes
    TruPulse
    TruPulse
    Puissances crêtes pulsées dans la plage de plusieurs kilowatts pour le soudage par points et de cordons
    TruMicro Série 7000, bâti pour des performances maximales.
    TruMicro Série 7000
    Bâti pour des performances maximales
    Les optiques de focalisation adaptent les caractéristiques du faisceau laser à la tâche considérée. La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Cell 3000 grâce à sa structure compacte.
    Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
    Optique de focalisation BEO D70 avec caméra d'observation, Crossjet et buse conique
    BEO D70
    De grandes distances de travail pour un faible diamètre de focalisation
    Optique de focalisation programmable
    Les optiques idéales pour l'usinage à distance
    Le TruFiber dispose d'une interface pour le raccordement d'optiques d'usinage TRUMPF, comme le PFO 20.
    PFO 14
    Soudage et perçage à l'aide de l'optique de focalisation programmable PFO
    Optique de focalisation programmable PFO 20
    PFO 20
    Optiques d'usinage TRUMPF
    PFO 33
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires.Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si cette machine est disponible dans votre pays.
    Laserschweißen mit TRUMPF Laser
    Soudage laser
    Le faisceau laser ouvre de nouvelles perspectives dans l’assemblage de métaux et matières plastiques : il soude, de manière fiable et précise, même les matières possédant une température de fusion élevée et une haute conductivité thermique.
    Systèmes optiques d'usinage
    Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
    Technologiebild generatives Laserauftragschweißen
    Pour le Laser Metal Deposition, le laser crée, à la surface de la pièce, un bain de fusion dans lequel une poudre métallique est ajoutée continuellement et fondue. Ceci permet d’effectuer, par exemple, des réparations.
    Service et contact
