Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruLaser Tube 5000 fiber, machine polyvalente productive pour l'usinage de tubes
Machines de découpe de tubes au laser
Machine polyvalente productive
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut permet une dynamique maximale et des temps par pièce réduits.
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Logiciels
    • Automatisation
    • Plus Moins
    La machine de découpe laser de tubes la plus rapide du monde
    La TruLaser Tube 5000 fiber exploite les avantages du laser à solide comme aucune autre machine avant elle. Pour l'utilisateur, cela signifie à la fois des temps d'usinage courts et une large gamme de tubes et de profilés possibles.
    Des temps de pièce très réduits
    Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille.
    En savoir plus
    Accessibilité optimale de la machine
    Grâce à son concept ouvert, la TruLaser Tube 5000 fiber offre une accessibilité parfaite.
    Serrage sans préparation
    Grâce au système de serrage de la TruLaser Tube 5000 fiber, vous fabriquez des tubes sur toute la plage de serrage sans travail de préparation.
    Résultat de coupe optimal
    Le laser à solide TruDisk et des paramètres de coupe de qualité permettent d'obtenir des résultats optimaux.
    Coupes biaises de grande qualité
    L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
    En savoir plus
    Sécurité des processus élevée
    Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
    La machine polyvalente productive
    TruLaser Tube 5000 fiber, pleinement accessible
    Pleine accessibilité grâce à un concept intelligent de protection faisceau
    TruLaser Tube 5000 fiber, mandrins
    Mandrins de serrage à centrage automatique
    Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées.
    Coupe biaise
    La TruLaser Tube 5000 fiber réalise des coupes biaises jusqu'à 45 degrés.
    RapidCut
    Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
    Fabrication de meubles
    Meubles
    Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 5000 fiber découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
    TruLaser Tube 5000 fiber, mobilier commercial
    Mobilier commercial
    Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
    Fabrication de machines agricoles
    Machines agricoles
    La TruLaser Tube 5000 fiber est capable d'usiner des tubes présentant une épaisseur de paroi importante. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
    Appareils de gymnastique
    Appareils de fitness
    Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube 5000 permettent de fabriquer avec efficacité des composants de grande qualité, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
    Construction de machines et d'appareils
    Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes, en concevant des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
    TruLaser Tube 5000 fiber – 8 m
    Tube rond
    Diamètre du cercle circonscrit (cote nominale) 152 mm 152 mm
    Profilé rectangulaire
    Longueur de bord et diamètre du cercle circonscrit max. en standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profilés de tube
    Poids max. de matière première chargement automatique (standard/en option) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Poids par tronçon max. (standard/en option) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Cote nominale longueur des pièces usinées
    Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm 3000 mm
    Pour unité de déchargement 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Puiss. laser maxi 2000 W 2000 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 8 mm 8 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 4 mm 4 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 2 mm 2 mm
    Epaisseur de tôle max. cuivre 3 mm 3 mm
    Epaisseur de tôle max. laiton 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Puiss. laser maxi 3000 W 3000 W
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 5 mm 5 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Espace réservé
    TruTops Tube
    Usinez même les constructions tubulaires complexes avec efficacité et rapidité à l'aide de TruTops Tube, le logiciel doté d'un module de conception 3D intégré qui garantit une sécurité de fabrication et une précision élevées.
    Espace réservé
    TruTops Monitor
    Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
    Chaîne de processus du logiciel
    Logiciel
    La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
    TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube minimise les temps de préparation.
    Chargement
    L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires.Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si cette machine est disponible dans votre pays.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell Série 1000
    Vous ne souhaitez pas seulement découper des tubes et profilés, mais aussi les souder ? Alors découvrez notre installation de soudage au laser TruLaser Cell Série 1000 développée spécialement à cet effet.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Découpe laser
    Grâce au laser, vous maîtrisez les tâches de coupe les plus diverses : de la fente de coupe d’une précision micrométrique dans une puce semi-conductrice à une coupe de qualité dans une tôle d’acier de 30 millimètres.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Découvrez le multitalent pour l’usinage de tubes ! La machine laser à découper les tubes remplace les procédés conventionnels comme le sciage, le perçage, le fraisage ou le poinçonnage.
    Service et contact
