Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Systèmes d'impression 3D
TruPrint 3000
Solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Gestion industrielle des pièces et de la poudre
TruPrint 3000
    • Aperçu
    • Applications
    • Logiciels
    • Poudre
    • Périphérie
    • Plus Moins
    Solution LMF flexible pour la fabrication industrielle
    La TruPrint 3000 est une machine moyen format universelle, avec une gestion industrielle des pièces et de la poudre, pour la fabrication en série de composants métalliques complexes au moyen de l'impression 3D.
    Grand volume de construction : Ø 300 x 400 mm
    Grande flexibilité concernant les dimensions, les quantités et la géométrie de l'application considérée.
    Remplacement rapide des cylindres de construction et de réserve
    Ce principe de remplacement raccourcit les temps de préparation et augmente la productivité et le taux d'exploitation de la machine.
    Gestion industrielle de la poudre et des pièces
    Economisez du temps et de l'argent grâce au déroulement parallèle des processus de construction et de gestion de la poudre et des pièces.
    Solutions industrielles de logiciel et de surveillance
    Des solutions de surveillance intelligentes et un logiciel étendu ne vous permettent pas uniquement d'optimiser votre fabrication.
    Solutions de service innovantes
    Des techniciens SAV qualifiés et un service de pièces détachées disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondent aux exigences les plus élevées.
    Nous vous proposons toute une offre de solutions autour du TruPrint 3000, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de processus de la fabrication additive. Le système industriel de gestion des pièces et de la poudre de TRUMPF permet de régler et d'alimenter une ou plusieurs machines en temps masqué. Les éléments centraux que sont la station de tamisage, la station d'alimentation et le silo à poudre constituent la base d'une fabrication de série de niveau industriel. Des temps de passage courts pour de grands volumes de poudre et un circuit de poudre fermé offrent une productivité élevée et une grande sécurité de l'opérateur.
    Principe de remplacement des cylindres des machines TruPrint
    Principe de remplacement des cylindres intégré
    Le système de la TruPrint 3000 comprend des cylindres de construction et de réserve de poudre qui se remplacent rapidement. La préparation des cylindres et l'alimentation de poudre peuvent donc être effectués parallèlement au processus de construction. Cela permet de réduire les états vacants et les temps morts, et d'augmenter la productivité de l'imprimante 3D.
    TruPrint 3000 avec un puissant laser à fibre TRUMPF
    Laser TRUMPF puissant
    La TruPrint 3000 est doté d'un laser à fibre TRUMPF de 500 W, d'une longueur d'onde d'environ 1 070 nm. Le diamètre de focalisation, réglable de manière individuelle entre 100 et 500 μm, permet de réagir avec beaucoup de flexibilité aux exigences des différents composants.
    Visual Online Support
    Visual Online Support (VOS)
    80 % des requêtes sont résolues de manière simple et compétente, sans intervention sur site, grâce à des solutions de service innovantes comme Visual Online Support. L'application vous permet d'échanger des fichiers audio, vidéo et d'images en temps réel. Cela nous permet de vous apporter une aide plus ciblée, et votre machine est rapidement de nouveau disponible. Bénéficiez de notre réseau mondial de techniciens SAV qualifiés et de notre service de pièces détachées 24 h/24 et 7 j/7.
    Brûleur mixte fabriqué à l'aide de la TruPrint 3000 (LMF)
    Brûleur mixte
    Un brûleur mixte fabriqué à l'aide du procédé Laser Metal Fusion (LMF) présente des performances et une durée de vie plus importantes. Vous pouvez en outre remplacer 20 pièces individuelles fabriquées de manière conventionnelle par un seul composant. Cela vous permet de réduire les temps et les coûts de fabrication.
    Vue en coupe d'un brûleur mixte fabriqué à l'aide de la TruPrint 3000.
    Le procédé Laser Metal Fusion permet de générer les structures internes les plus complexes. Le laser façonne couche après couche, par fusion du lit de poudre, le contour de pièce souhaité, ce qui rend n'importe quelle géométrie réalisable.
    Turbine radiale fabriquée à l'aide de la TruPrint 3000 (LMF)
    Turbine radiale
    Les turbines radiales sont traditionnellement d'abord estampées, puis fraisées. L'impression 3D permet non seulement de produire des composants proches de leur contour final, ce qui réduit le travail de retouche, mais également d'économiser du poids. L'élaboration du corps creux permet ainsi une réduction du poids pouvant atteindre 25 %. La réduction du poids autorise à son tour des régimes plus élevés.
    Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
    TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
    La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le Build Processor de TRUMPF pour la préparation de la tâche de construction (« slice » et « hatch »). Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
    Solutions de surveillance TRUMPF
    Surveillance TRUMPF
    Des solutions intelligentes permettent de surveiller, d'analyser et de commander à distance le processus de construction. TRUMPF propose à cet effet des produits pour le conditionnement et la surveillance de processus, par exemple le Powder Bed Monitoring et le Performance Monitoring. En combinaison avec TruTops Monitor, il est ainsi possible d'optimiser les processus dans leur globalité.
    TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
    La poudre qui convient à votre application
    Un grand nombre de matériaux est utilisé pour l'impression 3D de pièces métalliques. La machine doit répondre à des contraintes différentes en fonction de la matière. Avec TRUMPF, vous obtenez d'un même fournisseur la machine et une poudre d'une qualité garantie. Vous êtes donc assuré que la poudre est parfaitement adaptée à une utilisation sur la TruPrint 3000. TRUMPF fournit en outre les jeux de paramètres et les plaques de substrat correspondant aux poudres proposées. C'est donc d'une solution complète que vous faites l'acquisition. L'offre couvre notamment les poudres pour les domaines de l'acier inoxydable, de l'acier à outils, du chrome-cobalt, du titane, des métaux précieux et du bronze.
    La condition décisive pour une fabrication en série de niveau industriel est une gestion optimale de la poudre et des composants. Le système industriel de gestion des pièces et de la poudre de TRUMPF permet d'équiper et de déballer une ou plusieurs machines en temps masqué – ce qui permet à nos clients d'augmenter leur productivité et leur rentabilité. Des interfaces standard et une conception modulaire garantissent par ailleurs une flexibilité maximale.
    Station d'alimentation, TruPrint 3000
    La station d'alimentation améliore la disponibilité de la machine, car la poudre pour chaque composant est préparée de manière externe. L'opérateur n'ayant plus de contact direct avec la poudre, la sécurité de manipulation de la machine s'en trouve renforcée. Les buses d'aspiration optimisée en fonction des besoins permettent de nettoyer simplement des composants complexes. Grâce à un cylindre de construction pivotant et à un dispositif électrique d'entraînement de levage, la station offre en outre une accessibilité optimale.
    Station de tamisage avec système d'acheminement par aspiration, TruPrint 3000
    La station de tamisage permet d'obtenir un débit de tamisage très élevé tout en maintenant une qualité constante de la poudre. Le haut niveau d'automatisation de la station permet en outre un fonctionnement sans opérateur. Grâce au système d'acheminement par aspiration intégré, vous pouvez en outre tamiser à partir de n'importe quel récipient, alors qu'une fonction de pesage vous permet de ne verser que la quantité requise dans le contenant de votre choix.
    Silo à poudre, TruPrint 3000
    Silo à poudre
    Le silo à poudre permet de stocker, de transporter et de verser de grandes quantités de poudre dans le récipient standard. Le volume peut être réglé de manière individualisée. Pour le nettoyage, vous pouvez par exemple démonter rapidement les colliers de serrage. Le silo à poudre peut en outre être transporté facilement à l'aide d'un chariot élévateur standard.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires.Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si cette machine est disponible dans votre pays.
    TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
    Financement
    Machines et financement d'une même provenance : nos solutions de financement transnationales sont conçues sur mesure pour votre situation et votre marché.
    Fabrication additive
    Poudre et lumière laser : c’est à partir de ces deux éléments que la fabrication additive crée des composants, couche après couche, sur la base d’un modèle 3D.
    TruPrint 1000, Kompakter und robuster 3D-Druck
    TruPrint 1000
    Vous désirez produire des petites séries ou des prototypes à l’aide du Laser Metal Fusion ? Alors découvrez nos machines TruPrint 1000 compactes pour l’impression 3D de composants métalliques.
    Service et contact
