Plus de TRUMPF, plus de valeur. Solutions pour la construction de machines et d'installations
1. Optiques d'usinage
Chez TRUMPF, vous pouvez choisir parmi une grande variété d'optiques d'usinage pour différentes classes de puissance, sources laser et longueurs d'onde. L'usinage à la volée avec TruTops I-PFO vous permet de bénéficier d'un usinage intelligent des composants et d'une réduction des temps de passage. Nos optiques sont en outre équipées d'interfaces pour l'analyse d'état.
2. Sources laser
Découpe, soudage, Laser Metal Deposition... Chez TRUMPF, vous trouverez une grande variété de sources laser pour tout type d'usinage. De la basse puissance pour la matière plastique à la haute puissance pour le métal, en passant par la lumière verte, ultraviolette ou infrarouge pour toute une série d'autres matières. Quel que soit le matériau, nous vous fournissons les sources laser qui conviennent. Ces sources sont compatibles Industrie 4.0 et peuvent être paramétrées individuellement.
3. Systèmes de capteurs
Pour des processus optimaux et une documentation précise. TRUMPF propose spécialement pour le secteur de la construction de machines et d'installations des packs technologiques axés sur le Laser Metal Deposition (DepositionLine), la trempe au laser avec régulateur de température et le soudage des plastiques avec régulateur de température. Pour l'assurance qualité chez l'utilisateur final, les systèmes de capteurs fournissent des données permettant de conserver une trace des processus et de la qualité produit.
4. Systèmes laser
Une synergie parfaite : avec nos systèmes laser de découpe 2D et 3D, de soudage, de marquage et de découpe de tubes ainsi que de fabrication additive, nous vous proposons des solutions complètes harmonisées les unes par rapport aux autres, qui vous permettront de démarrer immédiatement. Nos cellules laser peuvent en outre être intégrées simplement dans des lignes de fabrication entières. La TruLaser Cell 3000 offre ainsi une accessibilité optimale par l'avant et les côtés grâce à des portes relevables. Cela facilite l'intégration de la machine dans des systèmes entièrement automatiques.
5. Electronique de puissance
Une alimentation stable du processus en courant électrique : TRUMPF Hüttinger propose dans son catalogue tout ce dont vous avez besoin à cet effet en tant que constructeur de machines et d'installations. Par exemple, des générateurs pour le préchauffage par induction destinés à des tâches de soudage laser exigeantes. Cela permet de réduire les temps de processus et d'optimiser les résultats.
6. Services
Pour le numérique comme pour l'analogique, les services que nous proposons à la branche nous permettent de nous distinguer nettement de nos concurrents. Nos tableaux de bord peuvent être adaptés exactement aux exigences de vos clients. Grâce à TRUMPF, vous pouvez convaincre ces derniers directement sur site. La qualité et le fonctionnement des systèmes laser sont ainsi garantis directement par le constructeur.
7. Service application
Notre centre d'application laser se tient à votre disposition pour des essais préliminaires ainsi que des optimisations, même après la mise en place du système chez l'utilisateur final. Nos experts élaborent les paramètres laser parfaits en collaboration avec vous et le client. Ils sont en outre constamment à la recherche de solutions nouvelles et encore plus efficaces – y compris hors des sentiers battus.
Surveillance intelligente
Plus de transparence, de flexibilité et de rentabilité : avec l'univers de services de l'Usine du Futur dans les domaines de la surveillance et de l'analyse, vos clients bénéficient d'un flux ininterrompu dans leur fabrication, et transforment cette dernière en Usine du Futur entièrement connectée en lui ajoutant de nombreux services intelligents.
Service et contact
