You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Chanfreinage : Affleureuse et chanfreineuse | TRUMPF
Découvrez ici les avantages que constituent les arêtes de coupes non oxydées, les travaux sans émission et la manière dont vous pouvez réaliser des chanfreins de soudure et des arêtes visibles en une seule opération.
Affleurage
Verfahren Kantenfräßgerät
Par un mouvement rotatif, la tête de fraisage réalise un chanfrein non oxydée. La machine n’est pas encastrée dans la pièce à usiner, elle est seulement guidée le long du chanfrein. Une roue de roulement entraîne la machine.
Les affleureuses servent à casser et arrondir les arêtes vives et préparent des cordons de soudure courts. Tout cela de manière précise et en une seule opération. Les travaux de reprise sont supprimés.
Le principe sans émission est une excellente alternative aux meuleuses d’angle.
Avantages :
  • arêtes de coupe non oxydées, sans émission
  • en une seule opération
  • arêtes à dimensions exactes
Verfahren Schweißkantenformer
The original "bevelling tool for metal edges" was patented by TRUMPF more than 50 years ago. We're still using this unique cutting tool principle in our bevellers today, guaranteeing outstanding welding seam preparation.
The process works without emissions and without noticeable heat influence. The process produces no dust, vapors or gases. This avoids micro structural changes in the metal and prevents chemical processes.
La faible profondeur de rugosité ainsi que des surfaces non oxydées ayant un éclat métallique permettent des assemblages par soudure peuvent être exposées à des charges élevées.
Les travaux de reprise sont supprimés étant donné que la chanfreineuse assure un dégagement régulier et net de la matière. Le chanfreinage peut commencer ou se terminer à n’importe quel endroit de l’arête à usiner.
Avantages :
  • sans émission
  • arête de coupe non oxydée, éclat métallique
  • burin réaffûtables, pour une durée de vie élevée de l’outil
  • réglage des épaisseurs de tôle sans outil
