Le revenu : marquer au laser le métal de manière durable
Le revenu est une méthode établie pour le marquage durable de l'acier et des métaux. Ces matériaux présentent en effet des couleurs de revenu lorsqu'ils sont chauffés par le laser. Ces couleurs dépendent fortement de la température à laquelle le métal est chauffé. Au cours d'un revenu des couches d'oxydation apparaissent en effet sur la surface et dont les propriétés déterminent la couleur d'impression.
L'avantage essentiel du marquage par revenu est que la surface demeure complètement intacte. Le marquage est clairement lisible, durable et résistant à l'abrasion. Le marquage par revenu est idéal lorsque les ajustements doivent être maintenus ou qu'il ne doit pas y avoir de déformation de la matière. Ce procédé est ainsi idéal pour les biens de consommation comme les ustensiles de cuisine ou les appareils médicaux.
Fonctionnement du revenu : le procédé de marquage laser des métaux
Pour générer un marquage par revenu, le laser chauffe le métal localement juste en dessous de son point de fusion. La structure du treillis en est modifiée et des couches d'oxydation se forment à la surface de la pièce, ce qui se traduit par l'apparition de différentes couleurs de revenu. Ces couleurs restent stables en température jusqu'à environ 200 °C. À de plus hautes températures, le treillis revient à son état initial et le marquage disparaît. L'état de surface est entièrement conservé.
De manière générale le marquage par revenu n'est possible que pour les métaux qui changent de couleur sous l'influence de la chaleur et de l'oxygène, comme les aciers et le titane, mais non l'aluminium ou les métaux non ferreux. Le carbure ne peut pas non plus être marqué avec un contraste sombre au moyen d'un marquage par revenu.
Quels sont les avantages du revenu au laser ?
La surface du matériau est à peine affectée par l'opération de marquage et reste lisse même après l'application du marquage.
En raison de la surface lisse, des résidus organiques peuvent difficilement adhérer aux marquages par revenu. Ces derniers sont donc particulièrement adaptés aux objets qui sont souvent nettoyés.
Même après de nombreux cycles de nettoyage, comme c'est habituellement le cas avec de nombreux produits médicaux, les marquages par revenu restent intacts et sont clairement lisibles.
Les marquages par revenu se sont imposés ces dernières années dans la technologie médicale et sont, en plus du nouveau type de marquage noir utilisant des lasers à impulsions ultra-courtes, prédestinés au marquage des produits pour une traçabilité claire, en conformité avec les directives de l'UDI.
Exemples d'application pour revenu
Découvrez le manuel complet « Le marquage au laser compact » et découvrez des informations techniques de base sur les processus, les systèmes laser et un guide de marquage pratique. C'est ici pour le téléchargement !
