Application TRUMPF soudage BrightLineWeld
Le défi des éclaboussures dans un soudage au laser
Pratiquement aucun outil n'est aussi polyvalent que le laser, même pour la production de soudures profondes sur plusieurs mètres de long. Pour un soudage profond des densités de puissance très élevées d'environ 1 mégawatt par centimètre carré sont nécessaires.
Cela peut provoquer des éclaboussures dans certaines circonstances en raison de l'apport élevé de chaleur et de la formation de vapeur. La qualité du cordon de soudure peut en souffrir et des retouches manuelles longues et coûteuses peuvent s'avérer indispensables. Avec BrightLine Weld, TRUMPF a trouvé la bonne solution à ce problème.
Pourquoi des éclaboussures se produisent-elles dans un soudage profond ?
Soudage laser TRUMPF sans BrightLine Weld
Le rayon laser chauffe le matériau jusqu'à son évaporation. La vapeur métallique qui s'échappe met en mouvement le bain de fusion et l'accélère - si l'accélération est trop forte, les éclaboussures se détachent de la face arrière du passage de vapeur.
Des éjections se produisent dans le cordon de soudure et il reste moins de matière disponible pour former le cordon de soudure.
Effets sur le résultat du soudage et le processus de soudage
Dans l'ensemble, c'est non seulement la qualité de la soudure qui est altérée, mais il en résulte une perte de temps supplémentaire : les éclaboussures peuvent coller au composant lui-même, à la machine ou à l'optique de focalisation, qui doivent à leur tour être réusinés ou nettoyés. Les  temps d'arrêt des machines et le plus grand nombre de remplacements des verres de protection de l'optique entraînent de leur côté des coûts supplémentaires, qui sont encore augmentés par un taux de rebut plus élevé en raison de la qualité insuffisante des soudures.
La solution BrightLine Weld pour votre laser à disque TruDisk
Câble à fibre optique laser 2 en 1 TRUMPF pour soudage laser
Avec la technologie brevetée BrightLine Weld de TRUMPF, vous pouvez souder des matériaux tels que l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium pratiquement sans éclaboussure.
Mais comment cela fonctionne-t-il ? Notre câble à fibre optique laser 2 en 1 breveté TRUMPF (LLK) contient un cœur de fibre interne et externe. La puissance du laser peut ainsi être répartie de manière souple à l'intérieur du laser sur le cœur, l'anneau du câble à fibre optique à cœur double et l'optimum spécifique à l'application. En fonction du matériau, la répartition de la puissance peut ainsi être ajustée de façon optimale pour le résultat souhaité.
Soudage avec BrightLine Weld
Application TRUMPF soudage au laser avec Brightlineweld
En raison d'un faisceau annulaire supplémentaire l'ouverture du passage de vapeur est élargie et permet ainsi à la vapeur métallique de s'échapper plus facilement. La masse fondue précipitée en direction de la surface est maintenant déviée par le faisceau annulaire en direction du bain de fusion et aucune éclaboussure ne se produit.
Vos avantages
Qualité maximale
Avec BrightLine Weld, vous pouvez compter sur des cordons de soudure de haute qualité garantissant une grande résistance et ne présentant pas de pores, d'affaissements de la soudure, de fissures ou de cratères aux extrémités.
Productivité accrue
Grâce à des vitesses d'avance plus élevées, vous travaillez de manière très productive - avec une qualité de la soudure constante.
Des coûts d'exploitation réduits
Avec moins de salissures, vous réduisez le temps d'arrêt des machines, le besoin de retouches, la quantité de déchets et profitez d'une résistance du verre de protection élevée.
Câble à fibre optique laser enfichable
Comme le câble à fibre optique laser est enfichable, il peut être facilement remplacé. Les temps d'arrêt des machines peuvent ainsi être réduits à un minimum.
Flexibilité d'application maximale
Avec BrightLine Weld, il est possible de souder dans la fibre-noyau et la fibre en anneau avec une puissance laser totale. Il s'agit de la possible répartition souple de la puissance laser entre la fibre-noyau et la fibre en anneau.
Applications avec BrightLine Weld
Application TRUMPF soudage composants groupe motopropulseur
Fabrication de composants de groupes motopropulseurs
La technologie BrightLine Weld de TRUMPF présente de nombreux avantages dans le domaine des groupes motopropulseurs, pour le soudage laser des pignons, par exemple. Ces derniers peuvent être soudés à une vitesse d'avance nettement supérieure pour une même profondeur de pénétration de la soudure.
Soudage de pinces à cheveux pour la fabrication dans le secteur de l'électro-mobilité
Soudage des hairpins
Les hairpins sont les fils de cuivre rectangulaires insérés dans les rainures des tôles magnétiques des moteurs électriques et soudés sur la face avant. Les hairpins laser TRUMPF se soudent presque sans éclaboussures et sans pores avec une qualité exceptionnelle.
Application TRUMPF soudage aluminium
Soudage de boîtiers de batteries en aluminium
Dans la mesure où les composants de la batterie des véhicules électriques sont très sensibles, le processus de soudage ne doit pas affecter le matériau environnant. Le soudage laser à faibles projections avec l'option BrightLine Weld est de ce fait particulièrement bien adapté. Des vitesses d'avance élevées minimisent l'apport de chaleur.
Application TRUMPF composants cuivre
Assemblage de composants en cuivre
Avec le TruDisk et l'option BrightLine Weld, il est possible de souder du cuivre de manière extrêmement stable et pratiquement sans éclaboussures. Les exigences les plus élevées en matière de qualité du cordon de soudure et du composant soudé sont satisfaites, en particulier dans le domaine de l'électromobilité.
Application TRUMPF soudage laser aluminium 6000
Soudage d'angle d'alliages d'aluminium 6000
Contrairement à la vobulation, des soudures en angle pour des applications de carrosserie automobile peuvent être réalisées de manière linéaire à des vitesses d'avance élevées et sans fissuration à chaud à l'aide du BrightLineWeld AL 6000.
Soudure de part en part d'acier inoxydable
La technologie BrightLine Weld peut également être utilisée pour souder des tubes et des profilés avec une grande qualité de soudure et une productivité élevée.
Le pack complet de TRUMPF
Soudage laser TRUMPF consultant BrightLine Weld
La technologie BrightLine Weld de TRUMPF se compose d'un laser à disque TruDisk de nouvelle génération, de l'option BrightLine Weld, du câble à fibre optique laser 2 en 1 breveté de TRUMPF ainsi que d'optiques de focalisation standard des séries BEO ou PFO. Avec un seul fournisseur, TRUMPF, vous disposez de tout et pouvez en cas de besoin monter ultérieurement l'option BrightLine Weld.
Avec l'aide des experts en applications de TRUMPF nous pouvons élaborer avec vous les paramètres individuels requis dans notre Laser Application Center (LAC) et les adapter exactement à votre application.
Vous portez de l'intérêt aux résultats d'un soudage de haute qualité avec BrightLineWeld ?
Vous souhaitez en savoir plus sur le soudage laser avec BrightLine Weld ? Nos experts  vous conseilleront volontiers sur votre application spécifique.
E-mobility made with TRUMPF Laser
Maîtriser dès aujourd'hui ce qui sera le moteur de demain. Découvrez comment donner forme à la mobilité du futur à l'aide de nos solutions de fabrication.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Construction optique de TruDisk
Lasers à disque
Du perçage de trous aussi fins qu'un cheveu jusqu'au soudage de panneaux de construction navale : les lasers à disque de TRUMPF, leader du marché, convainquent sur des dizaines de milliers d'installations à travers le monde par une qualité de composant et une fiabilité du laser extrêmes.
