Soudage au scanner : usinage hautement productif sans temps mort
Actuellement, le soudage au scanner permet des concepts d'installation hautement productifs et flexibles qui rendent le soudage pour la production en série plus rapide, plus précis et donc plus rentable que les procédés habituels.
Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine
Avec le soudage au scanner, le guidage du faisceau est réalisé à l'aide de miroirs mobiles [1]. Les modifications de l'angle des miroirs permettent de guider le faisceau [4]. Il en résulte un champ d'usinage [3], dans lequel le soudage peut être réalisé de façon ultradynamique et précise. La taille du champ dépend de la distance de travail et de l'angle de déviation.La vitesse d'usinage et la taille du diamètre focal au niveau de la pièce à usiner dépendent des propriétés de projection de l'optique, de l'angle de mire du faisceau, de la qualité du faisceau laser et du matériau.Grâce à un système de lentilles supplémentaires [2], il est possible de décaler le point focal de façon extrêmement dynamique même en direction Z, afin de pouvoir usiner entièrement des composants en 3D sans déplacer la tête d'usinage ou le composant lui-même.Grâce au mouvement de décalage très rapide, il n'y a presque plus de temps mort et le dispositif laser est productif durant presque 100 % du temps de fabrication disponible.
Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33
Pendant le soudage, l'optique du scanner peut en outre être guidée au-dessus de la pièce à usiner en association avec un robot. Ce mouvement "volant" a donné le terme de "Welding-on-the-fly" (soudage à la volée) : le robot et l'optique du scanner synchronisent leurs mouvements en temps réel. L'utilisation d'un robot agrandit considérablement l'espace de travail et permet un véritable usinage des composants en trois dimensions.Pour configurer une optique de focalisation programmable, vous pouvez utiliser un éditeur pratique capable de construire et d'enregistrer des modèles de soudage sur une pièce à usiner.Des lasers à disque à hautes performances et à la qualité de faisceau élevée sont utilisés comme source laser. Un ou plusieurs câbles à fibre optique flexibles guident ce faisant la lumière laser du dispositif aux postes d'usinage.
Produits
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
