La plupart des matières thermoplastiques qui sont soudables, c'est-à-dire qui possèdent une phase de fusion et peuvent donc également être utilisées dans le soudage au laser, n'absorbent qu'une petite fraction du rayonnement laser des lasers à solide dans leur plage de longueur d'onde habituelle comprise entre 800 et 1100 nm. Pour que ces matières thermoplastiques puissent être fondues et soudées par le rayonnement laser, leur absorption doit être initiée par l'ajout d'additifs (Additivas), tels que des pigments de couleur ou de la suie. Lors du soudage laser de matières plastiques en utilisant la méthode de soudage par faisceau, deux types de thermoplastiques sont raccordés entre eux : le premier élément est celui qui est transparent, l'autre élément de liaison est la matière plastique absorbante.
Soudage des matières plastiques
Pour ce procédé de soudage, la pression d'ajustement est essentielle : un outil de serrage appuie sur les deux pièces à assembler, générant une pression de contact nécessaire pour le transfert de chaleur entre les deux éléments de liaison. Un serrage uniforme et adapté à la forme de la matière plastique à souder sont des conditions préalables pour une obtenir une grande qualité de processus et des résultats de soudure reproductibles.
- soudage de contours
- soudage quasi-simultané avec scanner
- soudage simultané
- soudage de masques
