La garantie d'une puissance élevée pour les processus de réchauffement exigeants
Même à de hautes fréquences, supérieures à 500 kHz, la gamme TruHeat HF Série 7000 fournit des puissances élevées et constantes, idéales pour des processus longue durée sans interruption dans les industries des semi-conducteurs et du photovoltaïque comme pour les exigences changeantes de la trempe à façon. Un générateur sur lequel vous pourrez compter en toutes circonstances.
Garantit des résultats de processus fiables même à des fréquences supérieures à 500 kHz.
500 kW, pour des fréquences pouvant atteindre 3 000 kHz.
Sept niveaux de puissance (de 10 kW à 500 kW) pour une grande diversité d'applications d'induction.
De 400 kHz à 3 000 kHz, pour une adaptation optimale aux processus de chauffage les plus divers.
Grande stabilité sur la longue durée, y compris en cas de processus critiques
Procédé de la zone flottante pour la production de silicium extra-pur.
Grande diversité d'applications
Plasma à couplage inductif (ICP)
TruHeat HF 7010 Comparer le produit |
TruHeat HF 7030 Comparer le produit |
TruHeat HF 7060 Comparer le produit |
TruHeat HF 7100 Comparer le produit |
TruHeat HF 7120 Comparer le produit |
TruHeat HF 7400 Comparer le produit |
TruHeat HF 7500 Comparer le produit |
TruHeat HF 7200 Comparer le produit |
TruHeat HF 7400 Comparer le produit | |
Sortie | |||||||||||||
Puissance nominale | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tension de sortie maximale | 5000 V eff | 6300 V eff | 6300 V eff | 6600 V eff | 7000 V eff | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fréquence de fonctionnement nominale | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur câble de puissance | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données de raccordement réseau | |||||||||||||
Tension de réseau | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fréquence du réseau | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puissance réseau absorbée | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enceinte | |||||||||||||
Poids | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protection IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exigences de refroidissement | |||||||||||||
Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Différence de pression max. | 3,5 bar(s) | 3,5 bar(s) | 3,5 bar(s) | 3,5 bar(s) | 3,5 bar(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit min. | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
Température du liquide de refroidissement | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit extérieur | |||||||||||||
Général | |||||||||||||
Certificats/standards | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conditions d'environnement | |||||||||||||
Température extérieure | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
La meilleure performance pour votre application
La robustesse du générateur garantit une disponibilité permanente dans un contexte industriel et permet un fonctionnement stable et ininterrompu avec une productivité impressionnante, y compris dans les processus critiques de longue durée.
La technologie éprouvée à base de tubes autorise des fréquences et des tensions de sortie très élevées, le variateur à thyristor intégré permet, quant à lui, une adaptation rapide et précise de la puissance. Pour obtenir des stations de travail à l'encombrement optimisé, le générateur et le circuit oscillant sont disponibles en tant que modules distincts.
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
Un réseau adaptatif, également appelé circuit extérieur, permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale. Divers réseaux adaptatifs sont disponibles pour les différentes applications.
L'unité de commande à distance offre la même étendue fonctionnelle que le tableau de commande situé sur le générateur. Cela vous permet de commander le générateur directement dans l'environnement de l'application, tout en observant le processus de réchauffement.
En choisissant des composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
La forme de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement adapté (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Le groupe froid permet d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
