You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TKF 1101 | TRUMPF
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
Chanfreineuse
TruTool TKF 1101
L'alternative pour l'acier de construction et l'aluminium
Contrairement à la TruTool TKF 1100, TKF 1101 trouve son champ d'application dans l'acier de construction et l'aluminium. La transmission spécialement adaptée à ce domaine augmente la cadence de poinçonnage, et vous obtenez une qualité de chanfrein parfaite. Cette machine peut être utilisée au milieu de la tôle. Vous pouvez réaliser sans problème des cordons de soudure sur des tôles droites, des tubes, des découpes intérieures et des bords curvilignes.
Pour l'acier de construction et l'aluminium
Le TruTool TKF 1101 a été conçu spécialement pour une utilisation sur l'acier de construction et l'aluminium.
Idéal pour les espaces limités
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
Poignée moteur pivotante
Idéal pour les applications où la machine est inclinée de 90°.
Le réglage adéquat
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Chanfreineuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKF 1101, dessin coté
TruTool TKF 1100 / 1101, burins
Le bon choix
Une sélection de cinq burins est à votre disposition. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats parfaits pour les applications les plus diverses. Le matériau à usiner est déterminant pour le choix du burin. Les burins peuvent être remplacés sans outil et réaffûtés plusieurs fois. Leur durée de vie est donc élevée, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
TruTool TKF 1100 / 1101, station de travail avec socle
Pour les petites pièces
La TruTool TKF 1101 convient pour l'usinage de pièces de petite taille. Pour cela, utilisez la machine dans une station de travail.
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 80 mm de diamètre et des bords curvilignes à partir d'un rayon de 40 mm.
Für Schweißnahtvorbereitung an Röhren
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 80 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool TKF 1100 / 1101, burin standard
Burin standard (monté)
Monté
TruTool TKF 1100 / 1101, porte-rouleau complet avec galet d'appui
Porte-rouleau complet avec galet d'appui
1 unité 1299028
Image fixe accessoires
Poignée à étrier complète
1 unité 1279590
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier, 500 ml
1 unité 0103387
Pompe à graisse (remplie de « G1 »), 70 g
1 unité 1369906
Jauge de réglage pour l'épaisseur de la tôle
1 unité 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 unité 1763686
Burin standard
Burin
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Jeu de 2  1263021
Jeu de 10  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Burin aluminium
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Jeu de 2  1264419
Burin à haute résistance
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Jeu de 2  1264417
Jeu de 10  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Burin à haute résistance 5575
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Jeu de 2  1327480
Jeu de 10  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Outil à mortaiser performant
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Jeu de 2  1264420
Jeu de 10  1264432
TruTool TKF1000,1001, dévêtisseur
Dévêtisseur 30°
Pour console 30°
1 unité  1299027
Dévêtisseur 37,5°
Pour console 37,5°
1 unité  1299026
TruTool TKF 1100 / 1101, dévêtisseur 45°
Dévêtisseur 45°
Pour console 45°
1 unité  1299025
TruTool TKF 1100 / 1101, douille de guidage
Douille de guidage
Jeu de 2  1311549
TruTool TKF 1100 / 1101, plaque d'appui
Plaque d'appui
1 unité  130881
TruTool TKF 1100 / 1101, contre-bouterolle
Contre-bouterolle
1 unité  1297327
TruTool TKF 1100 / 1101, plaque d'usure
Plaque d'usure
1 unité  1297370
Jeu de 2  1311548
TruTool TKF 1100, console 30°
Console 30°
1 unité  1299041
TruTool TKF 1100 / 1101, console 37,5°
Console 37,5°
1 unité  1299042
TruTool TKF 1100 / 1101, console 45°
Console 45°
1 unité  1299043
500 ml  103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  125874
Station de travail avec socle
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
1 unité  1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, station de travail
Station de travail
1 unité  1300382
TruTool, montant
Montant
Montant pour station de travail
1 unité  3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 unité  1763686
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 11 mm 11 mm 11 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 9 mm 9 mm 9 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 6 mm 6 mm 6 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm 40 mm 40 mm
Général
Vitesse de travail 2 m/min 2 m/min 2 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 340 / 440 tr/min 340 / 440 tr/min 340 / 440 tr/min
Puissance d'entrée nominale 1600 W 1600 W 1600 W
Epaisseur de tôle 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
Poids
Poids sans câble 10 kg 10 kg 10 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargement
Service et contact
