La solution alternative maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez dans ce cadre séparer le copeau à n'importe quel point. La machine peut être ensuite retirée sans problème de la pièce à travailler puis de nouveau positionnée avec une précision extrême. Une vision sans gêne sur la pièce facilite le travail et permet des découpes de haute qualité et sans torsion.
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour à l'aide d'une poignée.
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
L'ergonomie aboutie et le poids réduit de la machine vous permet de travailler sans fatigue.
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 4 couteaux différents.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 - 1,6 mm
Jeu de 2 0913520
1 unité 1884910
1 unité 0067822
1 unité 1763681
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
2 unités avec vis
Pour découpes intérieures et grugeages
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 90 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 6 m/min - 10 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 3800 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 15 mm |
Puissance d'entrée nominale | 350 W |
