You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 | TRUMPF
TruTool C 160
TruTool C 160
Cisailles universelles
TruTool C 160
Slitting-shear-checker-plate
TruTool C 160
Pour les découpes droites et curvilignes
Vision optimale pour découpe précise
Le modèle économique sans séparateur de copeaux est particulièrement approprié pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe comme dans le cas de coupes à la longueur de tôles droites ou de coupes en courbe. Une vision sans gêne sur l'outil permet une découpe précise. Le copeau est évacué de manière définie, les rayures sur la pièce à travailler sont évitées. La TruTool C 160 coupe des épaisseurs de tôle jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable.
Machine sans séparateur de copeaux
Pour les applications pour lesquelles une séparation de copeaux n'est pas nécessaire pendant le processus de découpe.
Idéale pour la mise à longueur
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Légèreté et ergonomie hors du commun
L'ergonomie aboutie et le poids réduit de la machine vous permet de travailler sans fatigue.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre quatre couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C160 sans séparateur de copeaux, dessin coté
TruTool C 160, schéma des cotes
Couteau CR pour un usinage optimal de l'acier inoxydable
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition quatre couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et découpes intérieures ainsi que les grugeages
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Pour séparer les tubes
Tubes
Pour séparer les tubes.
Pour la découpe des tôles larmées
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Pour la découpe de tôles grain d'orge
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
1 unité 0927708
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2  1264343
Jeu de 5  1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264356
Jeu de 5  1264357
TruTool C 160, couteau incurvé
Couteau incurvé
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264358
Jeu de 5  1264359
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2  1264346
Jeu de 5  1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce  913521
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  927708
Image fixe accessoires
Graisse G1
25 g  344969
250 g  1446686
900 g  139440
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
TruTool C 160
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm
Général
Vitesse de travail 6 m/min - 10 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 3800 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Service et contact
