Spécialisé dans des applications polyvalentes
La TruTool C 200 batterie LiHD 18 V est dotée d'une tête de coupe ouverte. Cela vous permet de dégager facilement la machine de la tôle. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un séparateur de copeaux. La tête de coupe en acier est une garantie de force et de robustesse. Vous obtenez des performances extraordinaires dans la découpe des tubes Spiro. Le jeu d'outils utilisé, qui comprend des barres de coupe dentées et un couteau SC résistant, vient à bout d'épaisseurs de pli pouvant atteindre 3,6 mm pour l'acier de construction sur les tubes Spiro, et permet des coupes longitudinales comme transversales. De manière à diversifier les possibilités d'application, nous vous proposons 5 autres ensembles. Ils vous permettront de mettre l'accent sur la qualité de coupe, la vitesse, la facilité de cisaillage de courbes ou la matière. La batterie LiHD 4,0 Ah / 18 V assure une longue durée de vie.
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Trois barres de coupe différentes combinées à des couteaux adaptés vous offrent une spécialisation encore plus poussée.
Avec sa batterie de 18 V, cette machine découpe des épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 2 mm, des épaisseurs de pli jusqu'à 3,6 mm et même des tôles d'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Grâce à la tête de coupe ouverte, vous pouvez dégager très simplement la machine de la tôle.
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Conduits métalliques agrafés
Pour la découpe de tubes spiralés agrafés. Découpe dans toutes les directions, même par-dessus les plis écrasés.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle grain d'orge
Pour la découpe des tôles grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
1 couteau SC, 2 barres de coupe dentées
1 unité 2598811
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 1763682
1 couteau droit, 2 barres de coupe
1 couteau, 2 barres de coupe dentées
1 couteau pour courbes, 2 barres de coupe
1 couteau CR, 2 barres de coupe CR
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
Optimale pour les tubes Spiro jusqu'à 4 mm x 0,9 mm
Optimale pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1,5 mm
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Combinaison parfaite
Sur le TruTool C 200, les couteaux mais aussi les barres de coupe sont adaptés à l'application. La barre de coupe dentée génère sa propre avance et réduit la force d'avance. Cette caractéristique permet d'obtenir des vitesses d'exécution extrêmement élevées et d'usiner facilement des tôles doublées. La barre de coupe standard fait passer la qualité de coupe avant la vitesse de coupe. Utilisez la barre de coupe CR lorsque vous usinez de l'acier inoxydable. Nous vous proposons six kits contenant les différentes barres de coupe avec les couteaux correspondants : le kit Spiro, le kit HighQuality ou HighSpeed jusqu'à 2 mm, le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm ainsi que les kits courbes et CR.
Epaisseurs de tôle maximum | |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² | 4 x 0,6 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 40 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 3 m/min - 10 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 2500 tr/min |
Cadence en marche à vide | 2950 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 8 mm |
Tension | 18 V |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 2,4 kg |
