Puissante et sans égale
Les performances de la TruTool C 250 la rendent incomparable. Elle sépare des épaisseurs de tôle de 2,5 mm dans l'acier de construction et 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Le séparateur de copeaux intégré et utilisable à une main confère un avantage supplémentaire unique. Vous pouvez avec celui-ci à tout moment séparer les copeaux à une main et retirer la machine de la pièce à travailler. Grâce aux repères bien visibles sur la tête de coupe, vous positionnez de nouveau la machine avec une précision extrême. La TruTool C 250 se démarque ce faisant avec une vitesse de coupe pouvant atteindre 3 mètres par minute.
Le copeau peut être séparé simplement et sans le moindre problème par pression sur un bouton avec une main.
Modèle le plus puissant de sa catégorie. Pour l'acier de construction jusqu'à 2,5 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 5 couteaux différents.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1,5 - 2,5 mm
Jeu de 2 1275275
1 unité 1763681
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
2 unités avec vis
Avec poignée transversale TX20
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² | 4x 0,6 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 45 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 3 m/min - 10 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 2400 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
