Pour des résultats de coupe parfaits sur les tôles minces
Avec la TruTool S 160, vous disposez de l'équipement optimal pour l'usinage des tôles d'acier de construction jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Cette machine professionnelle convient en outre parfaitement pour l'usinage de l'inox. A noter : grâce à sa forme courte et à sa tête de cisaillage compacte, la TruTool S 160 est la machine la plus petite et la plus maniable de sa classe de puissance.
Machine maniable et aux dimensions imbattables : 240 mm x 133 mm.
Le faible poids de la TruTool S 160 vous permet de travailler de manière confortable et précise.
Avec la TruTool S 160 dotée d'une grande facilité de cisaillage de courbes, vous coupez même les rayons les plus petits à partir de 15 mm.
Usinage rapide avec des vitesses de coupe de 8 à 12 mètres par minute.
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Monté
1 unité 0002946
1 unité 0094840
1 unité 1763681
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
TruTool S 160
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 15 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 8 m/min - 12 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 4800 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 27 mm |
Puissance d'entrée nominale | 350 W |
Poids | |
Poids sans câble | 1,6 kg |
