Nouveau
Machines sans fil
Cisaille TruTool S 250 batterie LiHD 18 V
Précision de coupe. Y compris en position inférieure renversée.
Pour l'usinage des grillages
Découper simplement, sans effort
La TruTool S 250 avec batterie LiHD 18 V est la seule cisaille sans fil qui peut découper des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. La vue sur la surface de travail et sur la ligne de coupe est ainsi toujours complètement dégagée. La machine compacte est également exceptionnellement puissante et vous permet de travailler sans vous fatiguer, avec seulement une faible force d'avance. Même l'usinage de courbes se fait sans effort et une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection pour les mains parfaitement harmonisée y contribue. De plus, chaque collision avec le copeau de tôle est évitée lors du processus de coupe, ce qui garantit une protection très élevée de l'opérateur.
Sans effort
Force d'avance minimale grâce à une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection contre les copeaux parfaitement harmonisée.
Exceptionnelle dans les courbes
Les couteaux en forme de losange garantissent un comportement de coupe agréable, même en cas de coupes en courbe et de coupes de feuillards.
Aucune collision lors de la coupe
Parfait guidage du copeau de coupe grâce à un positionnement harmonisé de la table de coupe et de la protection pour les mains.
Travail en sécurité
En raison de ses dimensions et de son positionnement, la protection pour les mains offre une sécurité maximale de l'opérateur lors de la coupe.
Ergonomique
La poignée Softgrip vous permet de travailler sans trop de vibrations.
Longue durée de vie
Coûts d'exploitation réduits grâce à des couteaux durables ainsi qu'à la possibilité de double retournement des couteaux.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool S 250 batterie LiHD 18 V, schéma des cotes
Cordless Alliance System
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures.
Profilés
Pour séparer les profilés C-L-U.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteaux, 2 pièces
(monté)
Batterie LiHD 18 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598811
Chargeur LG 12 V-36 V
1 pièce, version DE / CH : 2569784 | 1 pièce, version GB : 2569786 | 1 pièce, version USA : 2569785
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2  2751131
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 2  2777388
Jeu de 10  2750848
Kit de démarrage 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598816
1 jeu (GB)  2598820
1 jeu (USA)  2598818
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Batterie LiHD 18 V 4.0 Ah
1 unité  2598811
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique. Cela s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur électronique à maximum d'intensité comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 20 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 8 m/min
Diamètre du trou de départ 28 mm
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 325 mm
Hauteur 189 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 2.5 kg
TRUMPF Messestand
Dates et événements
Venez nous rendre visite sur les foires et salons internationaux, et découvrez nos produits en direct.
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
