Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
Tout sauf moyen
Le TruTool S 250 est une machine robuste, parfaitement adaptée à l'usinage de tôles d'acier de construction jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Ce modèle maniable, avec son moteur puissant de 550 W, vous accompagne de manière optimale dans votre usage quotidien et se prête idéalement à une utilisation continue. Facile d'utilisation, cette machine permet une découpe rapide et précise tout en offrant une vision parfaite de la surface de travail et de la ligne de coupe.
Rapport poids/performance imbattable : 2,2 kg pour une épaisseur de tôle de 2,5 mm.
Cette machine est facile à guider grâce à ses dimensions réduites (279 mm x 155 mm).
Grande facilité de cisaillage de courbes : vous effectuez des coupes d'un rayon aussi faible que 20 mm.
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Monté
1 unité 0023065
1 unité 0067822
1 unité 1763681
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
TruTool S 250
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 20 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min - 7 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1760 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 28 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Poids | |
Poids sans câble | 2,2 kg |
