You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool S 350 | TRUMPF
TruTool S 350
TruTool S 350
Cisailles
TruTool S 350
Adaptable en un tournemain
La TruTool S 350 permet de régler les couteaux en hauteur sans outil. Vous réglez la hauteur souhaitée très simplement à l'aide d'un bouton tournant, sans outil supplémentaire. Vous apprécierez la capacité du TruTool S 350 à effectuer des découpes curvilignes à partir d'un rayon de 30 mm, ce qui représente une grande facilité de cisaillage de courbes. Cet outil permet de découper des tôles jusqu'à une épaisseur de 3,5 mm. Avec 6 mètres à la minute, le travail progresse rapidement. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour l'usinage de feuilles de tôle de grandes dimensions.
Grand confort d'utilisation
La poignée à étrier, qui permet une commande à une ou deux mains, assure un bon guidage de la machine.
Adaptation sans outil
Le réglage en hauteur des couteaux permet d'adapter l'outil individuellement à différentes épaisseurs de tôle.
6 mètres par minute
Vous atteignez une vitesse d'usinage élevée. Une caractéristique particulièrement intéressante pour l'usinage de tôles de grande dimension.
Longue durée de vie
Chaque couteau est doté de deux bords de coupe et peut être monté, au choix, en haut ou en bas.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool S 350
Dessin coté
TruTool S 350, tôle plate
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour la découpe de bobines de feuillard et le dégagement
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Pour la découpe des grilles métalliques les plus diverses
Grille
Découpe des grilles métalliques les plus diverses
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool S 350/450, couteau
Couteau
Monté
Image fixe accessoires
Clé mâle 6 pans DIN 911-2
1 unité 0002946
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Jauge d'épaisseur
1 unité 0056856
Pompe à graisse, remplie de « G1 »
1 unité 1369906
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 2  140451
TruTool S 350/450, couteau Cr
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2  140452
TruTool S 350/450, station de travail avec socle
Station de travail avec socle
Pour l'usinage stationnaire de petites pièces et de grillages métalliques
1 unité  918382
TruTool S 450, station de travail sans socle
Station de travail sans socle
1 unité  979371
TruTool, montant
Montant
Montant pour station de travail
1 unité  3677
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité  1770890
TruTool S 350, réglage en hauteur
Réglage en hauteur sans outil
Les points de repère pratiques du bouton tournant vous permettent d'ajuster simplement les couteaux. Que vous ayez besoin de coupes rectilignes ou curvilignes, vous obtiendrez un réglage parfait pour chaque application et chaque épaisseur de tôle. L'usinage de la tôle en est facilité, et vous réalisez vos opérations sans forcer.
Retournement double des couteaux
La fixation des couteaux à une place fixe permet d'obtenir des résultats de coupe de grande qualité. Lorsque la puissance de coupe se dégrade, tournez les couteaux de 180° et poursuivez le travail avec un bord de coupe neuf. Résultat : une qualité de coupe optimale, mais également une durée de vie importante.
Régulateur de vitesse à variante électrique
Vitesse d'exécution optimale
Un régulateur de vitesse simple d'utilisation situé sur le moteur permet d'ajuster individuellement la fréquence de coups à l'application considérée. Cette caractéristique est particulièrement pratique si vous travaillez sur tracé et que vous usinez fréquemment des courbes et de l'acier inoxydable. La réduction de la fréquence de coups permet d'obtenir le couple optimal, notamment pour l'usinage de tôles à partir de 4 mm d'épaisseur. Une vitesse plus faible est préférable pour la découpe de l'acier inoxydable. Le régulateur de vitesse vous permet de faire varier la vitesse d'exécution, de manière à l'adapter à une situation de travail donnée.
TruTool S 350
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 3,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 3 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 4 mm
Rayons
Plus petit rayon R 30 / L 16 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min - 6 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1600 tr/min
Diamètre du trou de départ 50 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W
Poids
Poids sans câble 5,6 kg
Service et contact
