Propre, précis, flexible
Dans la découpe manuelle des matériaux composites renforcés par fibres, obtenir des bords de coupe précis et propres constitue un véritable défi. Il arrive fréquemment que la matière se délamine et s'effiloche. La découpe peut également provoquer un dégagement de fumée et de poussière nocive pour la santé. Grâce à la première grignoteuse destinée à la découpe de matériaux composites renforcés par fibres de tous types, ces difficultés appartiennent au passé. Cette machine possède un outil orientable à 360° qui permet un pivotement sur place. Vous pouvez ainsi usiner même des pièces tridimensionnelles ou des emplacements inaccessibles de manière rapide et précise, tout en conservant à tout moment une vue dégagée sur la ligne de coupe. Cette machine convainc également par sa grande facilité d'usinage des courbes. Elle est rapidement opérationnelle. Elle peut être utilisée sans travaux de réglage. L'absence de force d'avance permet de travailler rapidement et avec un moindre effort.
Le grignotage ne dégage qu'une quantité de poussière très réduite. Cela permet de préserver la santé de l'opérateur et d'augmenter la sécurité du travail.
Le TruTool FCN 250 vous permet d'effectuer des découpes précises et d'obtenir des bords de coupe propres.
Avec son poids minime de 1,8 kg, réparti qui plus est de manière optimale, le TruTool FCN 250 offre une prise en main confortable. Vous travaillez sans force d'avance. Cela permet un travail rapide, avec un moindre effort.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2306496
1 unité 2307263
1 unité 2306496
1 unité 2307264
1 unité
Guidage du poinçon, poinçon, matrice
2 poinçons standard, 1 matrice standard
Flexible, matrice, raccord
Conçu spécialement pour l'usinage de matériaux PRFC à haute résistance
Conçue spécialement pour l'usinage de matériaux PRFC à haute résistance
2 poinçons PRFC, 1 matrice PRFC
Le grignotage est un procédé de découpe sans apport de chaleur ni dégagement de fumée, qui ne produit qu'une faible quantité de poussière par rapport aux procédés concurrents. Cela augmente significativement la sécurité et le confort de travail. Il est même généralement possible de se passer d'équipement de protection personnelle.
Avec la grignoteuse de matériau composite renforcé par fibres, vous avez une vue dégagée sur la ligne de coupe. Cette caractéristique permet un guidage précis de la machine même en cas de découpe d'après tracé. Lors du poinçonnage continu de la pièce à usiner, la matière découpée tombe sous forme de copeaux. Les outils de découpe sont constitués d'une matière très dure, qui contribuent à la qualité du résultat de découpe tout en garantissant une grande durée de vie et des frais courants réduits.
Epaisseur maximale de la matière matériau composite renforcé de fibres | |
Epaisseur maximale de la matière | 2,5 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 4,3 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 1,9 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1300 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 17 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Poids | |
Poids sans câble | 1,8 kg |
