You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool N 160 | TRUMPF
Grignoteuse
TruTool N 160
Grignoteuse
TruTool N 160
Il découpe même des tôles trapézoïdales jusqu'à 40 mm de profondeur
Modèle d'entrée de gamme attractif à haute vitesse d'exécution
Sur tôle plane comme sur tôle ondulée, la grignoteuse compacte TruTool N 160 découpe les tôles d'acier jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm avec une rapidité et une précision extraordinaires, et sans projection d'étincelles. Les découpes sont exemptes de déformations et de corrosion. Vous pouvez en outre étendre à tout moment et sans problème le domaine d'utilisation grâce à la rallonge disponible en option, et ainsi usiner des profilés plus profonds. Le design ergonomique, combiné au poids réduit de la machine et à une poignée Softgrip, garantit un grand confort d'utilisation.
Le TruTool N 160 séduit par son rapport prix-performances convaincant.
Compact, léger et ergonomique
Avec un poids de 1,5 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 160 est facilement maniable.
Pour une facilité de cisaillage de courbes optimale
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45°.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Longue durée de vie
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
Ergonomique : la poignée Softgrip
La poignée Softgrip minimise les vibrations et vous permet de travailler sans fatigue excessive.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool N 160, schéma des cotes
TruTool N 160, Dünnblechmatrize
Découpe fine
Même lorsque vous usinez des tôles comprises entre 0,5 et 1 mm d'épaisseur, vous obtenez des résultats parfaits.
Elément compatible : la rallonge
La construction du TruTool N 160 en version sans fil et électrique est identique à celle du TruTool N 160 avec rallonge, en version sans fil et électrique. Ainsi, l'outil est compatible et peut être équipé d'une rallonge en option.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Corrugated-sheet-metal
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool N 160, poinçon standard
Poinçon standard
1 unité 2260177
TruTool N 160, matrice standard
Matrice standard
1 unité 2260178
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Poinçon
1 unité  2260177
Jeu de 5  1264083
Jeu de 10  1264084
Matrice
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
1 unité  2260178
Jeu de 2  2260560
Jeu de 5  1264088
TruTool N160, jeu de poinçons
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce  141723
TruTool N 160, rallonge
Rallonge
Pour des profilés plus profonds
1 unité  2507897
TruTool N160, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  2498167
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 0,7 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 24 mm
Général
Vitesse de travail 2,4 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 2070 tr/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Poids
Poids sans câble 1,5 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargements
Service et contact
