Machines sans fil
TruTool N 200 batterie LiHD 18 V
TruTool N 200 Li-Ion
Machines sans fil
Cisaillage sans fil de courbes dans une qualité inégalée
C'est une première : avec cette machine sans fil, vous pouvez découper des tôles planes et ondulées allant jusqu'à une épaisseur de 2 mm. Les découpes intérieures et les grugeages peuvent être effectués facilement grâce au pilotage de la machine sur place. Le changement de direction de coupe est dans ce cadre réalisé sans outil. Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire. Vous pouvez compléter la TruTool N 200 avec batterie LiHD 18 V et l'équiper d'autres outils selon les besoins. Ainsi, la découpe de tôles trapézoïdales par exemple est possible sans problème. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Facilité de cisaillage de courbe sans restriction
Le poinçon rond creux assure la maniabilité et vous permet de tourner la machine sur place.
Direction de coupe adaptée en quelques secondes
L'outil peut tourner à 360° sans outil par pas de 45°.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool N 200 batterie LiHD 18 V, schéma des cotes
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Même dans les endroits difficilement accessibles, la TruTool N 200 à batterie Li-Ion 18 V reste facile à manier et vous pouvez ajuster la direction de travail rapidement et sans outil. Vous pouvez ce faisant tourner l'outil de 360°. En combinaison avec le poinçon rond creux, la TruTool N 200 est si maniable que vous pouvez la tourner sur place.
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
Les versions électrique et à batterie des TruTool N 200, PN 200 et PN 201 emploient la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Guidage du poinçon (monté)
1 unité 1884925
Poinçon (monté)
1 unité 2260180
Matrice (montée)
1 unité 09080335
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
Batterie LiHD 18 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598811
Clé mâle coudée
1 unité 1775531
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Outil N 200 (monté)
1 unité 1750694
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce  0961961
Matrice
Jeu de 2  1264393
1 unité  0980335
Guidage de poinçon
1 unité  1884925
Kit de démarrage 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598816
1 jeu (GB)  2598820
1 jeu (USA)  2598818
Poinçon
Jeu de 5  1264176
1 unité  2260180
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Batterie LiHD 18 V 4.0 Ah
1 unité  2598811
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  0088622
Outil TruTool N 200
1 unité  1750694
Outil TruTool PN 201
1 unité  2287067
Outil TruTool PN 200
1 unité  2287065
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2.5 mm
Rayons
Plus petit rayon 4 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.3 m/min
Diamètre du trou de départ 17 mm
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 325 mm
Hauteur 201 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 2.2 kg
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
L’outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles trapézoïdales jusqu’à 85 mm de profondeur ou pour les profilés C, L et U : équipez votre machine de la grignoteuse pour profilés TruTool PN 200.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
