Grignoteuse
TruTool N 200
Grignoteuse
TruTool N 200
Le poinçon rond creux assure une maniabilité maximale
Cisaillage de courbes facile et sans équivalent
Avec la TruTool N 200, vous pouvez couper des tôles plates et ondulées. Les découpes intérieures et les grugeages peuvent être effectués facilement grâce au pilotage de la machine sur place. Le changement de direction de coupe est dans ce cadre réalisé sans outil. Vous pouvez équiper et étendre la TruTool N 200 avec d'autres outils selon les besoins. Ainsi, la découpe de tôles trapézoïdales par exemple est possible sans problème. La machine offre une vitesse de coupe maximale de 1,7 mètre par minute.
Facilité de cisaillage de courbe sans restriction
Le poinçon rond creux assure la maniabilité et vous permet de tourner la machine sur place.
Direction de coupe adaptée en quelques secondes
L'outil peut tourner à 360° sans outil par pas de 45°.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Compact, léger et ergonomique
Avec un poids de 1,8 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 200 est facilement maniable.
Vidéo du domaine d'utilisation, 1 machine - 3 outils : TruTool N 200, TruTool PN 200 et TruTool PN 201
TruTool N 200, schéma des cotes
La TruTool N 200 peut être dirigée avec doigté y compris dans les endroits difficilement accessibles et vous pouvez régler la direction de travail rapidement et sans outil. Vous pouvez ce faisant tourner l'outil de 360°. En combinaison avec le poinçon rond creux, la TruTool N 200 est si maniable que vous pouvez la tourner sur place.
La machine peut-être retrofitée pour assurer un travail flexible
Les TruTool PN 201, PN 200 et N 200 sont construites sur la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884925
Matrice (montée)
1 unité 0980335
Poinçon (monté)
1 unité 2260180
Clé mâle coudée
1 unité 1775531
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Outil N 200 (monté)
1 unité 1750694
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Guidage de poinçon
1 unité  1884925
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce  0961961
Poinçon
Jeu de 5  1264176
1 unité  2260180
Matrice
Jeu de 2  1264393
1 unité  0980335
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  0088622
Outil TruTool N 200
1 unité  1750694
Outil TruTool PN 201
1 unité  2287067
Outil TruTool PN 200
1 unité  2287065
TruTool N 200
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2.5 mm
Rayons
Plus petit rayon 4 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.7 m/min
Diamètre du trou de départ 17 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 267 mm
Hauteur 155 mm
Poids
Poids 1.8 kg
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
L’outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles trapézoïdales jusqu’à 85 mm de profondeur ou pour les profilés C, L et U : équipez votre machine de la grignoteuse pour profilés TruTool PN 200.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
