Travail confortable
La TruTool N 350 est une machine compacte et maniable pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 3,5 mm en acier de construction et 2,3 mm dans le domaine de l'acier à haute résistance. Vous pouvez tourner la machine sur place car elle est équipée d'un poinçon circulaire creux. Elle est ainsi idéale pour les découpes intérieures et les grugeages. L'ergonomie de poignée parfaite assure un travail confortable.
Puissant moteur de 1 400 W avec déclencheur à maximum d'intensité et limitation de l'intensité de démarrage.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
La poignée ergonomique et la circonférence de poignée optimale permettent un travail confortable et efficace.
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2260195
1 unité 2260192
1 unité 0974659
1 unité 0344969
1 unité 1770951
Pour l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm²
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
2 poinçons et 1 matrice
Pour les tôles jusqu'à 2 mm
TruTool N 350
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 3,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 2,3 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1,8 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3,5 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 7 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 1,4 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 720 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 30 mm |
Puissance d'entrée nominale | 1400 W |
Poids | |
Poids sans câble | 3,7 kg |
