Performante dans quatre directions
La TruTool N 500 est d'une polyvalence sans équivalent. La possibilité de couper dans quatre directions, même en arrière, permet de démonter les réservoirs et les bacs, de séparer les bobines et d'usiner les pièces à travailler avec des plis jusqu'à 90°. La machine est également appropriée pour la séparation de matériaux à haute résistance. Il convient en outre de souligner tout particulièrement le rapport poids-performances optimal de 4 kg pour une épaisseur de tôle de 5 mm.
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Vous travaillez sans force d'avance. L'effort est ce faisant réduit à un minimum.
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2260199
1 unité 1884930
1 unité 0974659
1 unité 0067849
1 unité 0344969
1 unité 1770951
Pour les profilés de 3 - 5 mm
Pour tôles plates jusqu'à 3,2 mm et profilés jusqu'à 2 mm
Pour les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur
Pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 3,2 mm en acier de construction et acier inoxydable. Profilés jusqu'à 2 mm
Pour les épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 5 mm. Profilés jusqu'à 3 mm
Spécialement adaptée aux profilés de 3 - 5 mm
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice 5
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice P5
TruTool N 500
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 3,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 2,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 7 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 90 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 1,5 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 720 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 41 mm |
Puissance d'entrée nominale | 1400 W |
Poids | |
Poids sans câble | 4 kg |
