Parfait pour les travaux de démontage
Avec un poids réduit de seulement 8,3 kg, la TruTool N 700 découpe des épaisseurs de tôle de 7 mm. Elle sépare les tôles plates et doublées ainsi que les plis jusqu'à 90° ce qui la rend parfaitement appropriée pour les travaux de démontage. Deux poignées rapidement interchangeables vous permettent d'exécuter les situations de travail les plus diverses sans problème. La poignée compacte est ce faisant adaptée aux espaces restreints et la poignée à étrier pour toutes les positions de travail.
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Vous travaillez sans force d'avance. L'effort est ce faisant réduit à un minimum.
Rapport de poids et de performance inégalable de 8,3 kg pour une épaisseur de tôle de 7 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2260200
1 unité 1884878
1 unité 1279590
1 unité 1279618
1 unité 0067857
1 unité 0344696
1 unité 1411767
1 unité 1763686
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction
Pour l'usinage de l'acier inoxydable
Convient pour l'usinage de profilés en aluminium et en acier de construction de 5 - 7 mm
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction, de l'acier inoxydable de 600 N/mm² jusqu'à 5 mm et de l'acier inoxydable de 800 N/mm² jusqu'à 2,5 mm
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 5 - 7 mm
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
Spécialement conçu pour les applications à bobine de feuillard. Idéal pour la découpe inversée.
TruTool N 700
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 7 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 3,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 10 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 140 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 1,3 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 300 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 50 mm |
Puissance d'entrée nominale | 1600 W |
Poids | |
Poids sans câble | 8,3 kg |
