Machine compacte et maniable pour les profilés
Le TruTool N 160 avec rallonge convient pour l'usinage de profilés profonds et de tôles d'acier de construction de 1,6 mm d'épaisseur. Le design élancé de forme élégante allié au faible poids de la machine constituent des conditions préalables parfaites pour un travail ergonomique. Les découpes sont précises et vous obtenez une vitesse d'usinage élevée sans projection d'étincelles. La machine séduit en outre par son rapport prix-performances convaincant.
L'outil long permet de découper facilement des tôles trapézoïdales - en fonction de leur géométrie - jusqu'à 60 mm de profondeur.
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45° sans l'aide d'outil.
Avec un poids de 1,5 kg et une circonférence de préhension optimale, la machine offre une bonne prise en main.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
La poignée Softgrip minimise les vibrations et permet de travailler sans fatigue excessive.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2260177
1 unité 22601778
1 unité 2507897
1 unité 1763681
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
2 poinçons et 1 matrice
Pour des profilés plus profonds
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 0,7 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 24 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2,4 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 2070 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Puissance d'entrée nominale | 350 W |
Poids | |
Poids sans câble | 1,7 kg |
