Puissante avec un outil long
La TruTool PN 201 est une machine avec un outil long, parfaitement appropriée pour les tôles trapézoïdales profondes jusqu'à 162 mm. Vous pouvez ainsi tourner l'outil sur place à 360°. La TruTool PN 201 est une machine extrêmement puissante pour des épaisseurs de tôles variées. Elle gère jusqu'à 2 mm dans l'acier de construction ainsi que les tôles à haute résistance jusqu'à 1 mm. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Vous pouvez sélectionner diverses profondeurs d'outil pour étendre les domaines d'utilisation. Un détail qui compte : la machine est également disponible sous forme de pack avec outil long et court.
Essentiellement pour l'usinage de profondeurs de profilé jusqu'à 162 mm. Appropriée également pour les profilés C-L-U.
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute dans l'acier de construction de 400 N/mm².
Tôle trapézoïdale
Pour le refendage des profondeurs de profilés jusqu'à 162 mm de profondeur et 140 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2260206
1 unité 2260207
1 unité 1884927
1 unité 1750692
1 unité 2260208
1 unité 0144680
1 unité 1763681
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
TruTool PN 201
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 50 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2,2 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1550 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 24 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
