Pour fermer les agrafages sur les bords relevés et les angles
La TruTool F 125 ferme les agrafages et les plis sur bords relevés avec un marteau à ressort. Vous obtenez ainsi une réalisation de plis écrasés avec une qualité constante et uniforme même en cas de variation de l'épaisseur de la tôle. La hauteur usinable du bord est de 40 mm maximum. Avec cet outil autonome, vous pouvez même travailler sans problème dans les coins et les angles exigus.
Vous fermez le pli écrasé avec une qualité élevée constante. Même dans les coins et dans les angles.
L'épaisseur de la tôle et l'épaisseur de pli sont réglées manuellement et les faibles variations d'épaisseur de tôle sont compensées.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 1763681
TruTool F 125
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1,25 mm |
Général | |
Epaisseur de pli écrasé max. | 5 mm |
Hauteur de pli écrasé (H) | 40 mm |
Vitesse de travail | 5 m/min - 6 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1850 tr/min |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Poids | |
Poids sans câble | 2,8 kg |
