Outil polyvalent et puissant pour percer et visser
Le puissant TruTool DD 1813 est doté d'un réducteur 2 vitesses qui développe 15 niveaux de couple et un niveau de perçage. La machine est en outre équipée d'un mandrin à serrage rapide de 13 mm. Cet outil polyvalent et compact atteint des couples maximaux de 25 Nm (souple) et 56,5 Nm (dur). En première vitesse, il atteint 560 tours par minute, et même 1 900 tours par minute en seconde vitesse. Le TruTool DD 1813 convient pour le perçage et le vissage dans le métal et le bois, ainsi que pour le perçage des trous initiaux et des taraudages dans le métal. La poignée ergonomique Softgrip amortit les vibrations durant l'usinage et la LED intégrée garantit un éclairage suffisant de votre champ d'action.
Les moteurs sans balais possèdent une densité énergétique élevée et garantissent une durée de fonctionnement extrême à chaque recharge.
Le puissant réducteur 2 vitesses est doté d'une fonction d'arrêt
rapide.
Le Softgrip amortit les vibrations et permet une tenue en main plus sûre de la machine.
Les batteries et le chargeur peuvent être utilisés sur toutes les machines TRUMPF actuelles à batterie Li-Ion 18 V.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
1 unité 2336445
1 unité
1 unité 2341009
1 unité 1770890
Diamètre : 4 - 20 mm
Pour des durées de fonctionnement extrêmes de la batterie à chaque recharge. Idéale pour une utilisation en continu
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Une alimentation de batterie jusqu'à 40 % plus longue
Développant un couple élevé pour une consommation électrique réduite et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais maximise la capacité de la batterie. La durée d'utilisation pour chaque recharge de la batterie peut atteindre 40 % de plus. Les moteurs sans balais offrent en outre une durée de vie supérieure à la moyenne et ne nécessitent presque pas de maintenance.
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
Visseuse | |
Mandrin à serrage rapide | 13 mm |
Ø de perçage max. acier | 13 mm |
Ø de perçage max. bois | 32 mm |
Niveaux du couple | 15 + Bohren |
Couple max. (doux/dur) | 25 Nm / 56,5 Nm |
Vitesse de rotation à vide (1e/2e vitesse) | 0 - 560 tr/min / 0 - 1900 tr/min |
Nombre de vitesses | 2 |
Poids | |
Poids (avec 5 accus Ah) | 1,9 kg |
Poids (avec 2 accus Ah) | 1,6 kg |
