Le réglage de la position de la soudure TRUMPF vous permet de réduire votre taux de rebut. Les systèmes de capteurs détectent la fente d'assemblage durant le processus de soudage et règlent la position de soudage. Ce procédé sans contact permet une vitesse d'avance nettement plus élevée que les procédures de soudage tactile, pour un résultat comparable. Un système supplémentaire de contrôle de la géométrie de la soudure assure une qualité maximale. Il détermine les grandeurs caractéristiques de la soudure déjà effectuée et surveille la qualité durant le processus de soudage. Un logiciel de contrôle permet d'évaluer en plus la qualité globale du composant sur la base de plusieurs soudures distinctes, à l'aide de règles pouvant être définies individuellement.
Le système de réglage de la position de la soudure détecte la fente d'assemblage. La soudure s'effectue ainsi toujours au bon endroit.
L'utilisation d'un procédé sans contact permet d'atteindre des vitesses d'avance plus élevées.
Evaluation globale du composant grâce au contrôle de la qualité des soudures individuelles réalisées.
SeamLine
SeamLine assure le réglage de la position de la soudure pour les systèmes laser TRUMPF. Le système identifie de manière fiable les fentes ou les bordures en appliquant alternativement des procédés de mesure par coupe optique et de section lumineuse.
SeamLine Pro TruFlow
SeamLine Pro TruFlow réunit en une solution globale le réglage de la position de la soudure et le contrôle de la géométrie de la soudure grâce à un procédé de mesure par coupe optique pour les lasers CO2. Une caméra ultrarapide capture simultanément l'emplacement du joint, la tache focale et le cordon de soudure.
SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk est le système de réglage de la position de la soudure et de contrôle de la géométrie de la soudure pour les lasers à solide, utilisant un procédé de mesure par coupe optique. Les axes Y et Z autonomes veillent en permanence au respect de la position de soudage et de la distance de travail. Pour contrôler la soudure de part en part, le système évalue le trou de pénétration de la soudure dans la tache focale.
SeamLine Remote
SeamLine Remote assure le réglage de la position de la soudure et le contrôle de la géométrie de la soudure à l'aide d'un procédé de mesure par coupe optique dans le cadre des applications de soudage à distance. Ce procédé est efficace quel que soit l'état de surface (par ex. rayures) ou la forme du bord.
Compatibilité des systèmes de capteurs
PFO 2D | PFO 3D | BEO D35 | BEO D70 | Autres | |
TruFlow | |||||
TruDisk | |||||
TruPulse | |||||
TruFiber | |||||
TruDiode | |||||
TruMicro | |||||
TruLaser Cell Série 1000 | |||||
TruLaser Cell 7000 |
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargements
