Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruMicro Mark, simplement flexible
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Mark 2000
Simplement flexible
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Options
    • Logiciels
    • Plus Moins
    Solution complète pour le marquage à impulsions ultracourtes
    Vous cherchez une unité de marquage laser à impulsions ultracourtes ? Dans ce cas, le TruMicro Mark 2000 est le choix idéal. Cette première solution complète clé en main de laser à impulsions ultracourtes pour station de marquage comprend, en plus du laser, un scanner, un refroidisseur laser et un logiciel. Avec des puissances d'impulsion crête de 0,5 MW, elle permet d'être productif dans l'usinage à froid des matériaux, même avec des puissances moyennes modérées. Ce système séduit par sa stabilité de processus maximale et sa surveillance individuelle de l'énergie de chaque impulsion. La technologie multi-impulsions permet d'adapter individuellement le nombre et l'espacement des impulsions dans des trains d'impulsions librement configurables. Vous pouvez donc utiliser le TruMicro Mark 2000 pour d'autres applications dans le cadre de l'usinage à froid.
    Travail de précision
    Grande qualité de faisceau pour une précision absolue
    Des impulsions absolument sur mesure
    Le modulateur de puissance ultrarapide maintient la puissance et l'énergie par pulse au niveau prévu.
    Finition brillante
    Les impulsions ultracourtes permettent de marquer même des surfaces fortement réfléchissantes.
    Spécialiste de la technologie médicale
    Réalisez des marquages résistants à la corrosion sur les implants et les instruments chirurgicaux à l'aide de la TruMicro Mark 2000.
    Marquage noir (black marking)
    Réalisez des marquages noir intense et résistants à la corrosion avec des puissances d'impulsion crête extrêmes.
    Préserve la surface
    Marquez des plastiques chromés sans altération de la couche de polymère.
    Pleine puissance
    100 % de la puissance laser moyenne même sur des impulsions individuelles grâce au contrôle de la technologie fibre.
    Usinage à froid à l'aide de la TruMicro Mark Série 2000
    Apport thermique nul ou ciblé
    Les impulsions laser de quelques picosecondes ou femtosecondes permettent d'usiner efficacement des matériaux presque sans impact thermique ou mécanique. Pour cela, l'impulsion laser – et donc la durée de l'apport d'énergie – doit être suffisamment courte pour éviter une compensation de température entre les électrons et les atomes correspondants. Le matériau s'évapore brusquement. La chaleur ne se propage pas au matériau environnant, ce qui permet d'éviter le fendillement par contrainte thermique. On parle d'« usinage à froid ». Pour les métaux et de nombreux autres matériaux, les durées idéales d'impulsions se situent de ce point de vue entre 1 et 10 ps.
    Black marking de l'aluminium anodisé
    L'usinage laser permet d'obtenir un virage de la teinte des métaux pouvant aller jusqu'à un noir intense, le « black marking ». Les impulsions laser ultracourtes provoquent un apport thermique presque nul dans le matériau. Ainsi, la proportion de chrome libre dans l'acier inoxydable reste suffisamment élevée pour permettre la formation d'une couche d'oxyde de chrome autocicatrisante en surface – le marquage de l'acier inoxydable devient ainsi lui-même résistant à la corrosion. Le black marking répond donc particulièrement bien aux exigences du marquage en technologie médicale.
    Pince marquée au laser
    Marquage laser en technologie médicale
    La traçabilité est d'une extrême importance dans la production de matériel médical ; c'est pourquoi le marquage lisible par une machine joue un rôle crucial. Avec la TruMicro Mark 2000, la nature et la forme de ce marquage ne connaissent pas de limites : étiquetage de produits conforme à la norme UDI, en clair ou sous forme de code-barres ou de code Data Matrix, pour la traçabilité des produits, micromarquage d'une taille de l'ordre de quelques centièmes de millimètres ou graphiques fins de très haute qualité.
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    Paramètres laser
    Puissance de sortie moyenne 10 W 20 W
    Qualité du faisceau (M²) < 1,3 < 1,3
    Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm
    Durée d'impulsion 20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    Energie par pulse max. 10 µJ en option 20 µJ et 50 µJ 20 µJ en option 50 µJ
    Taux de répétition max. 1000 kHz en option 2 000 kHz, 200 kHz à 50 µJ d'énergie par pulse (10 W) 1000 kHz en option 2 000 kHz, 400 kHz à 50 µJ d'énergie par pulse (20 W)
    Modèle
    Dimensions tête laser (l x h x p) 500 mm x 340 mm x 180 mm 500 mm x 340 mm x 180 mm
    Abmessungen Versorgungsschrank (B x H x T) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 600 mm x 1225 mm x 825 mm
    Dimensions station de travail (l x h x p) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 860 mm x 2000 mm x 1312 mm
    PDF <1MB
    Fiche technique
    Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide de votre TruMicro Mark.
    Une multitude d'interfaces – pour une intégration facile
    Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus de terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
    Services à distance
    En cas de dysfonctionnement, les experts du service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
    Tableau de produit TruTops Mark
    TruTops Mark
    Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide du TruMicro Mark aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déposer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure fournies par les capteurs.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Étiquetage au laser
    Chiffres, textes et codes ne sont que quelques exemples des marquages possibles grâce à l’outil de marquage innovant qu’est le laser. Utilisé dans de nombreux secteurs d’activité, le laser marque sans contact et sans usure.
    Lasers de marquage
    Complétez vos systèmes de marquage avec nos lasers de marquage TRUMPF de différentes classes de puissance. Sur les longueurs d'onde courantes, ils peuvent être utilisés pour les processus de gravure, d'enlèvement de matière, de marquage par revenu, de modification de couleur ou de moussage.
    Téléchargements
    Brochure Sources laser
    pdf - 9 MB
    Brochure Lasers à impulsions courtes et ultracourtes
    pdf - 2 MB
    Service et contact
