Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruMicro Série 7000, bâti pour des performances maximales
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 7000 UV
Bâti pour des performances maximales
Une productivité maximale pour des applications à grande surface
Avec les lasers haute performance à impulsion courte de la gamme TruMicro Série 7000 UV, vous travaillez sur la longueur d'onde ultraviolette avec une forte productivité. Le TruMicro 7370 UV est le laser à solide UV le plus puissant du monde et permet, grâce à sa faible longueur d'onde, une absorption nettement meilleure sur certains matériaux. La combinaison d'une puissance laser moyenne élevée et de la longueur d'onde ultraviolette offre des caractéristiques idéales pour la fabrication d'écrans OLED souples. Vous bénéficiez par ailleurs de la qualité industrielle et de la fiabilité de la technologie éprouvée des lasers à disque TRUMPF. Vous avez même la possibilité d'augmenter encore la productivité en synchronisant plusieurs lasers.
Impulsions courtes – puissance élevée
La combinaison idéale pour vos exigences dans le domaine du micro-usinage.
Pleine puissance
La régulation de la puissance interne fournit sans restriction la pleine énergie par pulse pour votre processus.
Décollage laser avec la gamme TruMicro Série 7000 UV de TRUMPF
Procédé de décollage laser pour écrans souples
Les lasers de la gamme TruMicro Série 7000 UV sont prédestinés à la fabrication d'écrans OLED souples en grand volume. Le procédé appelé « décollage laser » joue ici un rôle essentiel : le laser à solide UV détache le film polyamide du support en verre sans endommager la couche de semi-conducteurs organiques située au-dessus. Les lasers à solide UV de la gamme TruMicro Série 7000 UV sont en outre particulièrement robustes et endurants, et présentent des frais de fonctionnement réduits.
Produits TRUMPF dans le secteur de la fabrication d'écrans
Production d'écrans modernes OLED
Les lasers haute performance à impulsion courte de la gamme TruMicro Série 7000 UV rendent possible la technologie récente des écrans souples. Grâce à leur durée d'impulsion brève, les lasers à solide UV décollent avec fiabilité le film sensible de l'écran du substrat de support. Ce procédé est connu sous le nom de décollage laser.
TruMicro 7370
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 180 W
Qualité du faisceau (M²) 22,5 ± 2,5
Longueur d'onde 343 nm
Durée d'impulsion 15 ns ± 3 ns
Energie par pulse max. 18 mJ
Taux de répétition min. 10 kHz
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 1798 mm x 1090 mm x 650 mm
PDF <1MB
Fiche technique
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Synchronisation de plusieurs lasers
Pour renforcer encore la productivité de vos processus, vous pouvez synchroniser jusqu'à quatre lasers. En combinant les puissances laser, vous obtiendrez par exemple une productivité supérieure dans les applications d'optique linéaire.
Contrôle d'image TruControl
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Le Téléservice de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargements
Brochure Sources laser
pdf - 9 MB
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
