Vous cherchez l'optique de scanner qui convient pour une commande à distance ? Vous souhaitez configurer votre processus laser en fonction de caractéristiques à détecter sur votre composant ? Vous voulez être certain que la puissance laser sera encore stable au bout du dix-millième composant ? Vous ne voulez pas acheter de refroidisseur supplémentaire pour les câbles de lumière laser et les optiques ? Vous souhaitez exploiter votre processus laser à l'aide d'une commande robotisée ? Pour tous ces cas de figure et bien d'autres, le TruFiber et ses périphériques offrent une solution complète.
Laser à fibre à mode unique
Le laser à fibre à mode unique TruFiber de TRUMPF offre une qualité de faisceau maximale. Celle-ci autorise des processus de soudage et de découpe ultradynamiques. Le laser permet toutefois dans le même temps de réduire la zone affectée thermiquement et de créer des structures en filigrane. Pour le soudage, il exprime pleinement ses atouts en combinaison avec l'oscillation de faisceau. Il produit des résultats d'une qualité optimale tout en offrant une profondeur de soudage élevée et une largeur de soudure variable. Les champs d'utilisation du TruFiber se situent par exemple dans les domaines de l'électromobilité, de l'électrotechnique et de l'électronique, ainsi que de la mécanique de précision et de la technique médicale.
Chez TRUMPF, le laser, la commande, le guidage du faisceau, l'optique d'usinage et le système de capteurs sont parfaitement harmonisés les uns en fonction des autres et se combinent à la perfection.
Le concept particulièrement robuste du TruFiber lui permet de résister aux perturbations et aux sollicitations extérieures.
L'oscillation du faisceau laser offre des avantages en matière de géométrie et de qualité de soudage
Le TruFiber offre un haut niveau d'intégration ainsi que la commande intelligente TruControl.
Les constructeurs de machines et d'installations sont responsables de la sécurité d'utilisation des systèmes laser. Le TruFiber convainc par son très haut niveau de sécurité.
Analysez et commandez vos processus de fabrication
TruFiber 500 Comparer le produit |
TruFiber 1000 Comparer le produit |
Tru Fiber 1000 New Generation Comparer le produit |
TruFiber 1500 Comparer le produit |
TruFiber 2000 Comparer le produit |
TruFiber 2000 New Generation Comparer le produit |
TruFiber 2001 New Generation Comparer le produit | |
Paramètres laser | |||||||
Puissance laser sur la pièce à usiner | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Stabilité de puissance en fonction de la puissance nominale | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée | ± 1 % Régulation de la puissance activée |
Plage de puissance réglage en continu | 15 W - 500 W Régulation de la puissance activée | 30 W - 1000 W Régulation de la puissance activée | 30 W - 1000 W Régulation de la puissance activée | 45 W - 1500 W Régulation de la puissance activée | 60 W - 2000 W Régulation de la puissance activée | 60 W - 2000 W Régulation de la puissance activée | 60 W - 2000 W Régulation de la puissance activée |
Longueur d'onde | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm |
Diamètre câble à fibre optique | 26 μm | 26 μm | 50 μm | 26 μm | 26 μm | 50 μm | 100 μm |
Longueur câble à fibre optique | - | - | - | 10 m | 10 m | 20 m | 20 m |
Qualité du faisceau | 2,1 mm▪mrad | 2,1 mm▪mrad | 3,3 mm▪mrad | ||||
Modèle | |||||||
Dimensions, version Compact (l x H x P) | 448 mm x 568 mm x 705 mm | 448 mm x 568 mm x 705 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm |
Dimensions, version Stand-alone (l x H x P) | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | - | - | - | - |
Nombre max. câbles à fibre optique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantation | |||||||
Température ambiante | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 500
TruFiber 1000
TruFiber 1500
TruFiber 2000
Modèle | |||||||
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. Des modules supplémentaires sont conçus sur mesure pour respecter les exigences du TruFiber. Ainsi, l'option CutAssist adapte automatiquement les paramètres laser à la vitesse de course du dispositif de guidage. Pour garantir la traçabilité des pièces, le module DataStore enregistre toutes les données relatives à la qualité.
S'il existe des commandes externes, TruControl communique avec elles à l'aide de toutes les interfaces courantes. Les saisies s'effectuent sur l'écran tactile du tableau de commande ou sur un PC à Panel. Un port Ethernet vous permet de relier votre laser au réseau et de le connecter à plusieurs PC.
Application Smart Teach
Avec l'application PFO Smart Teach, vous créez en un tournemain des programmes laser pour votre optique de focalisation programmable (PFO). Qu'il s'agisse de souder, de découper ou de nettoyer au laser, vous effectuez confortablement l'apprentissage directement sur le composant. La caméra montée sur l'optique PFO transmet à cet effet des images en direct à l'application. Grâce à PFO SmartTeach, vous économisez un temps précieux durant la configuration (selon le composant, jusqu'à 50 % par rapport à un processus d'apprentissage classique).
Avec TRUMPF, vous avez la possibilité d'adapter souplement votre laser à solide à vos conditions d'intégration et de fonctionnement. Cela vaut par exemple pour tous les composants de guidage du faisceau et la commande. Vous disposez également de plusieurs options pour le refroidissement du laser. Des interfaces pour différents système optiques sont prévus d'emblée. Le service à distance TRUMPF vous aide partout et à tout moment à sécuriser la disponibilité de vos installations.
Des résultats de processus absolument constants : le dispositif intégré de régulation de la puissance laser mesure et règle la puissance en temps réel à +/- 1 % près. Vous obtenez ainsi des résultats d'usinage toujours identiques. La régulation de la puissance laser s'effectue indépendamment des conditions ambiantes. Grâce à son concept particulièrement robuste, le TruFiber résiste parfaitement aux perturbations et aux sollicitations externes.
Ce modèle autonome vous offre une unité laser complète, clé en main, montée dans une armoire avec un refroidisseur à compression eau-air intégré jusqu'à 1 kW. Grâce à son faible encombrement, l'appareil complet s'intègre facilement dans les installations laser.
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique de focalisation PFO de manière optimale pour vos objectifs. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Vous pouvez par exemple superposer directement les géométries d'oscillation à la géométrie de la ligne de soudage. Il n'y a pas besoin de commandes supplémentaires.
Les interfaces sont déterminantes pour l'intégration d'un laser TruFiber dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Le TruFiber de TRUMPF peut être utilisé en toute fiabilité même dans des régions au climat extrême. Ainsi, l'humidité relative s'élève à 100 % pour une température de 32 °C sur la version tropicale du laser à fibre.
Traitement d'image
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours réalisé à l'emplacement correct.
Outil de calibrage
CalibrationLine, l'outil de calibrage de TRUMPF, contrôle et rectifie à intervalles réguliers, librement définissables, la position focale et la puissance laser sur la pièce à travailler.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau du laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont facilement intégrables, dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les systèmes optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optique de focalisation programmable
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
