Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
LiftMaster Shuttle
LiftMaster Shuttle
Automatisation
LiftMaster Shuttle
Flexibilité maximum pour le flux de matières et le plan d'implantation
L'automatisation n'aura jamais été aussi flexible
Avec le LiftMaster Shuttle, automatisez votre installation TruLaser 2030 fiber tout en tenant compte de vos besoins spécifiques. Possédant de nombreuses variantes d'implantation, elle vous permet d'exploiter au mieux l'espace disponible et d'optimiser le flux de matières au sein de votre chaîne de fabrication. Le LiftMaster Shuttle utilise une palette de transfert supplémentaire pour le chargement et le déchargement. Ainsi, le changeur de palettes reste disponible pour des volumes de pièces moins importants ou pour les commandes à traiter rapidement.
Visez haut
Le LiftMaster Shuttle est capable d'empiler de la matière brute et des pièces usinées jusqu'à une hauteur de 800 mm.
Accessibilité optimale
Les piles de matière brute et de pièces usinées sont accessibles de plusieurs côtés.
Vitesse élevée
Seulement 60 secondes entre chaque découpe
100 % de flexibilité
L'implantation du LiftMaster Shuttle dépend de l'espace dont vous disposez et du flux de matières de votre chaîne de fabrication.
LiftMaster Shuttle
Chargement
Format de tôle max. 3000 mm x 1500 mm - - - -
Format min. de tôle 1000 mm x 1000 mm - - - -
Epaisseur de tôle max. 12 mm - - - -
Poids de tôle max. 470 kg - - - -
Déchargement
Format min. de tôle 1250 mm x 1250 mm - - - -
Epaisseur max. de tôle 12 mm - - - -
PDF <1MB
Fiche technique
LiftMaster Shuttle, palette de transfert supplémentaire
Palette de transfert
Le LiftMaster Shuttle charge et décharge la TruLaser 2030 fiber à l'aide d'une palette de transfert supplémentaire. Vous continuez ainsi d'utiliser le changeur de palettes pour les volumes de lot moins importants ou pour les commandes à traiter rapidement.
LiftMaster Shuttle, option chariot
Option chariot
Systèmes de chariot simple et double pour le chargement et le déchargement
LiftMaster Shuttler mit Saugerrahmen und Rechen
Palonnier à ventouses / râteau de déchargement
Le palonnier à ventouses est pourvu de ventouses qui peuvent être actionnées individuellement. Il charge la tôle non usinée sur la palette de transfert. Le râteau de déchargement prélève la feuille de tôle usinée sur la palette de transfert et la dépose au poste de déchargement.
LiftMaster Shuttle, implantation courte, côté gauche avec double chariot
TruLaser 2030 fiber avec LiftMaster Shuttle – implantation courte, côté gauche avec double chariot
LiftMaster Shuttle – implantation longue, côté gauche
TruLaser 2030 fiber avec LiftMaster Shuttle – implantation longue, côté gauche
LiftMaster Shuttle – implantation longue symétrique, flux matières de gauche à droite
TruLaser 2030 fiber avec LiftMaster Shuttle – implantation longue symétrique, flux de matières de droite à gauche
LiftMaster Shuttle – implantation courte, côté droit
TruLaser 2030 fiber avec LiftMaster Shuttle – implantation courte, côté droit
TruLaser 2030 fiber avec LiftMaster Shuttle – implantation longue symétrique, flux de matières de gauche à droite
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Uwe Krauß
Sales Support
Téléchargements
Catalogue Automatisation
pdf - 5 MB
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
