You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TRUMPF utilise des cookies pour proposer de nombreux services, les améliorer en permanence et afficher de la publicité en fonction des intérêts de ses visiteurs. En cliquant sur « Consentement », vous acceptez l'utilisation de cookies pour les pages trumpf.com, mytrumpf.com et leurs différentes sections. Vous pouvez révoquer vos paramètres de cookies à tout moment cliquant. Vous trouverez plus de détails dans les Politique de protection des données
Vous pouvez configurer votre navigateur selon vos souhaits de manière à ce que l'installation de cookies soit globalement empêchée. Vous pouvez alors décider au cas par cas d'accepter les cookies, d'accepter ou de refuser les cookies de manière générale.
Si vous nous avez expressément donné l'autorisation de traiter vos données à caractère personnel, vous pouvez révoquer cette autorisation à tout moment sur cette page en désactivant la case à cocher suivante. Notez bien que la licéité du traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation n'est pas affectée.
En activant la case à cocher suivante, vous acceptez l'utilisation de cookies pour les sites trumpf.com, mytrumpf.com et leurs différentes sections.
Soudage laser automatisé avec TRUMPF – flexibilité totale, productivité maximale
En tant que leader technologique mondial des machines-outils et des lasers destinés à la fabrication industrielle, il est de notre devoir de faire en sorte que la technologie de production soit économique, précise, à l'épreuve de l'avenir et connectée. Pour le soudage laser, nous avons développé un système clé en main, que nous avons doté de nombreuses fonctions intelligentes. Des positionneurs de pièces polyvalents et de nombreuses options permettent d'adapter exactement notre TruLaser Weld 5000 à vos besoins.
TeachLine – détecte de manière fiable la position du cordon de soudure
TeachLine détecte avec fiabilité la position du composant et adapte votre programme en conséquence avant le soudage.
Pour chacune de vos applications, un équipement adapté
Positionneur 2 axes
Grâce à l'axe circulaire à commande numérique intégré à la commande du robot, le positionneur 2 axes permet de souder même les composants difficiles d'accès en un seul serrage.
Table tournante
La table rotative vous permet d'effectuer la préparation en dehors de la cellule durant le processus de soudage, ce qui augmente le rendement de votre installation.
Changeur rotatif
Doublez votre débit : à l'intérieur de la cellule, le changeur rotatif pivote de 180° pour passer en position d'usinage, puis de nouveau pour revenir en position de chargement. Optimal pour usiner prestement un grand nombre de pièces « 24 heures sur 24 ».
Positionneur vireur pour composants XXL
Le robot du TruLaser Weld 5000 se déplace le long d'un axe linéaire, ce qui lui permet de couvrir un espace de travail étendu. L'installation dispose d'un positionneur vireur de quatre mètres de long adapté à cette caractéristique.
Ce que disent les experts
"La demande de travaux de soudage laser a augmenté si rapidement qu'une deuxième machine a suivi un an plus tard."
Vaclav Kriz
Directeur de la production de Sinop SMP s.r.o.
TruTops Weld – programmer plus rapidement, produire en temps masqué
TruTops Weld
Avec le logiciel de programmation hors ligne TruTops Weld, créez votre programme de soudage de manière simple et rapide sur un ordinateur et réduisez ainsi les temps morts sur votre TruLaser Weld 5000.
Du modèle CAO au programme de soudage en quatre étapes simples
1. Que souhaitez-vous souder ?
Chargez votre composant dans TruTops Weld et repérez les soudures à effectuer. Le logiciel est simple d'utilisation. Sélectionnez vos valeurs. Le programme est généré automatiquement. Ce processus se déroule hors ligne, sur l'ordinateur. Vous programmez globalement de manière plus rapide, et vous réduisez nettement les temps morts.
2. Comment souhaitez-vous souder ?
Choisissez les paramètres de soudage adaptés à votre matière et au résultat souhaité, pour soudage à conduction thermique, soudage profond ou FusionLine. La programmation se déroule sur l'ordinateur, dans un bureau, la commande s'effectue sur la machine.
3. Où souhaitez-vous souder ?
Placez virtuellement le composant sur le positionneur de pièces souhaité. Grâce à TruTops Weld, vous détectez rapidement les collisions potentielles et vous adaptez le programme. Le logiciel fait des propositions et permet de vérifier plus facilement l'accessibilité pour les composants complexes.
4. Parvenir plus vite au résultat souhaité
Chargez le programme préparé hors ligne sur votre TruLaser Weld 5000 réglé avec précision. TeachLine identifie la position réelle de votre composant et adapte automatiquement votre programme. Cela réduit le temps à consacrer à un nouvel apprentissage. Vous pouvez également procéder à un nouvel apprentissage de manière classique.
"Avec l'agrafage laser, le soudage profond et le soudage à conduction thermique, nous disposons d'une gamme d'usinage qui nous permet de souder une grande variété de composants. Nous comptons bien nous servir de cette flexibilité."
Florian Friedrich
Gérant de Autz + Herrmann GmbH
"Pendant des années, nous faisions le maximum pour éviter les assemblages par soudage. Cette page est aujourd'hui tournée. Une construction simplifiée comprend certes plusieurs pièces individuelles, mais les soudures sont si parfaites qu'aucun affûtage n'est nécessaire."
Jim Koberg
Directeur de la fabrication de TRYSTAR
Notre pack sérénité complet, clé en main
Améliorer l'accessibilité
La buse à gaz de protection tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot n'a pour autant pas besoin de changer d'orientation. Vous réduisez également les moyens consacrés au système de serrage et à la programmation. Conclusion : grâce au module rotatif, vos composants sont plus facilement accessibles et vous soudez nettement plus vite.
Conditions de travail plus agréables
De nombreuses fonctions telles que le tableau de commande pivotant rendent votre TruLaser Weld 5000 particulièrement facile à utiliser. Un moniteur de suivi supplémentaire sur la machine permet de visualiser, même de loin, le statut de l'ordre en cours de traitement. Vous programmez vos composants simplement avec TruTops Weld, à votre bureau ou directement sur le robot. L'écran de production sur le tableau de commande vous permet de sélectionner rapidement les programmes existants. De grandes fenêtres offrent une bonne visualisation de l'espace de travail – la porte à ouverture automatisée permet un accès rapide. Le tableau de commande pivotant et le moniteur de suivi supplémentaire rendent votre TruLaser Weld 5000 particulièrement facile à utiliser.
Serrage facile
Pour les néophytes du soudage laser, la conception des dispositifs de serrage peut représenter un défi. Avec le système de serrage modulaire, plus de problème : un seul et même dispositif vous permet de serrer des composants de différentes tailles et de souder des joints bout à bout ou des angles à 90°. Ce dispositif s'adapte en un tournemain sur votre pièce à travailler.
Soudage laser flexible
Grâce à différentes procédures de soudage : votre cellule de soudage laser TruLaser Weld 5000 vous permet de réaliser des soudages à conduction thermique, des soudages profonds ou des soudages à l'aide de FusionLine. Utilisez ce potentiel pour réduire sensiblement vos coûts de composants. Vous réglez le procédé via le programme de soudage, au même titre que le débit de gaz de protection et que l'intensité du Crossjet d'air comprimé sur l'optique. Un catalogue de paramètres de soudage vous est fourni avec la machine.
TruLaser Weld 5000
La machine appropriée pour le soudage laser dans un atelier de tôlerie moderne. Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unités de positionnement : ce système clé en main peut être adapté individuellement à vos besoins de soudage laser automatisé.
