TruLaser Weld 1000
TruLaser Weld 1000
Installations de soudage au laser
TruLaser Weld 1000
Soudage laser automatisé : la réussite, tout simplement.
De nombreux défis, une solution
Le manque de personnel qualifié en soudage et la pression croissante sur la qualité vous préoccupent en tant que spécialiste des tôles ? Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Le besoin d'automatisations simples pour un soudage chronophage est énorme. C'est pourquoi la TruLaser Weld 1000 compacte combine une utilisation et une programmation particulièrement simples avec les avantages du soudage laser. Vous soudez plus rapidement, évitez le travail de retouche et vous vous développez, malgré le manque de personnel qualifié.
Souder de manière optimale avec le laser
Faites entrer chez vous la qualité, la productivité et la liberté de conception du laser.
Simplicité d'utilisation et de programmation
Après une seule formation en ligne, votre équipe utilise et programme la cellule de soudage. Des unités de commande intelligentes et une assistance visuelle y veillent.
Usinage flexible sur 1 ou 2 stations
Selon les besoins, vous soudez une grande pièce ou des pièces plus petites en série, en temps masqué.
Installer et souder
L'installation de la machine s'effectue en une journée. Les paramètres de soudage ? Livrés avec la machine !
TruLaser Weld 1000 : soudage laser automatisé
Rapide et sûr
Le procédé de soudage profond vous permet de réaliser rapidement des cordons de soudure minces, d'une grande solidité.
Pratiquement invisible
Le segment de comptoir en acier inoxydable rayonne, avec ses soudures apparentes particulièrement belles réalisées grâce au procédé de soudage par conduction thermique.
Pour tous les matériaux courants
Le boîtier de connexion inférieur est en acier de construction, le boîtier intermédiaire en acier inoxydable et le boîtier supérieur en aluminium. Tous ces matériaux peuvent être soudés avec flexibilité au laser.
Travail de retouche presque nul
Le soudage laser permet de fabriquer ce récipient gastronomique en acier inoxydable presque sans aucune retouche.
TruLaser Weld 1000
Données d'axe
Type Robot industriel KUKA KR 10
Nombre d'axes 6
Portée 1100 mm
Précision de répétition de position ± 0,02 mm
Données spécifiques au laser
Type Laser à solide
Puiss. laser maxi 3000 W
Optique d'usinage BEO D35
Axes de rotation pneumatiques (en option)
Poids net 43 kg
Chargement (vertical) 250 kg
Couple (à 6 bar) 58,9 Nm
Inertie de masse de charge 2,5 kg*m2
Cotes, poids
Dimensions de la cabine 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Poids 3850 kg
Espace de travail
Capacité de charge de la table de travail 1000 kg
Taille typique de pièce max. (avec séparation centrale de télescope ouverte) 2000 mm x 600 mm x 600 mm
Taille typique de pièce max. (avec paroi de séparation mobile fermée et pack d'axe de rotation) 600 mm x 600 mm x 600 mm
Taille typique de pièce max. (avec séparation centrale de télescope fermée) 500 mm x 600 mm x 600 mm
TruLaser Weld 1000, programmation
Programmation
Avec un concept de programmation tout simplement génial, les utilisateurs programment le robot industriel sans connaître le code du robot. Les opérateurs sans connaissances sur le robot utilisent également les unités de commande en option pour une programmation simple.
TruLaser Weld 1000, optique de soudage
Optique de soudage
Sur l'optique de soudage, vous alternez manuellement entre les procédés de soudage par conduction thermique et de soudage profond. Une caméra intégrée aide à la recherche des bons points de passage.
TruLaser Weld 1000, buse à gaz de protection
Buse à gaz protecteur
La buse à gaz de protection coaxiale avec Crossjet intégré protège l'optique d'usinage des vapeurs de soudage et des projections, et la masse fondue de l'apport d'oxygène indépendamment de la direction. Un embout linéaire assure une protection optimale du cordon de soudure contre l'oxydation.
TruLaser Weld 1000, copie d'écran données de technologie
Base de données Techset
Avec la machine, vous recevez un vaste recueil de paramètres de soudage prédéfinis. Vous programmez ainsi encore plus rapidement. Il vous suffit de sélectionner l'enregistrement approprié pour votre voie de soudage en fonction de l'épaisseur de la tôle, du procédé et de la matière.
TruLaser Weld 1000, robot industriel
Robot industriel
Le robot KUKA KR 10 se déplace avec mobilité et haute précision avec ses six axes.
Axe linéaire
En fonctionnement à deux stations, le robot oscille le long de l'axe linéaire entre les stations de droite et de gauche. En fonctionnement à une station, il utilise l'espace de mouvement pour placer l'optique de soudage dans la meilleure position.
TruLaser Weld 1000, cabine de protection
Cabine de protection
La sécurité est garantie par la cabine de protection surveillée, avec aspiration intégrée, protection laser et éclairage. La cloison mobile divise au besoin la zone de travail pour un fonctionnement à deux stations. Grâce aux portes coulissantes à gauche et à droite et aux deux portes pivotantes à l'arrière, l'installation est parfaitement accessible.
Table de travail
Vous fixez les composants avec précision sur la table de travail. Des systèmes de serrage ou des gabarits standardisés conviennent pour positionner les composants. Le dessus de table est monté transversalement avec des perçages système D16 au pas de 50 x 50 mm. La table fait 2 000 x 1 000 x 100 mm.
TruLaser Weld 1000, axe de rotation
Axes de rotation
Un axe supplémentaire pour faire tourner les composants élargit les possibilités de positionnement. Les deux axes de rotation pneumatiques permettent le positionnement cadencé de pièces ou de gabarits, et améliorent l'accessibilité ainsi que la productivité.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
Services key visual
En tant que partenaire, TRUMPF Services vous assiste à l'aide de solutions et des packs de prestations personnalisés – pour que votre production soit toujours au top niveau.
Image de synapse comme métaphore de l'usine du futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Christoph Turner
Sales Support
Financement Find out more Formations Find out more Machines d'occasion Find out more Service après-vente Find out more Pièces d'origine Find out more Optimisation des processus Find out more Conventions de service Find out more
