You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Pourquoi le soudage laser ? | TRUMPF
Parvenir plus vite à l'objectif : la signature du soudage laser
A quoi bon s'énerver, et gaspiller du temps et de la sueur ? Passez à l'outil laser pour vos assemblages et abaissez durablement vos coûts de pièces. Des soudures apparentes lisses et de qualité aux assemblages de plusieurs mètres soudés en profondeur et extrêmement résistants. Tout cela, le soudage laser permet de le réaliser sans effort. Résultat : des géométries de soudure minces, avec une déformation minimale.
Qualité élevée des pièces
Produisez des soudures à haute résistance ou étanches, avec un excellent rendu visuel.
Productivité élevée
Les grandes vitesses de processus obtenues avec le soudage laser vous permettent de réduire vos coûts de composants au strict minimum.
Grande flexibilité
Bénéficiez d'une plus grande liberté de conception grâce à une grande variété de géométries de soudure.
Grande reproductibilité
Obtenez des résultats reproductibles grâce à l'automatisation. Parce que les robots n'ont jamais de trou de mémoire.
Nos clients en sont convaincus : l'avenir appartient au soudage laser
Le soudage est fascinant. De bien des points de vue. De nouvelles formes apparaissent dans la lumière rougeoyante. Un aspect est incontournable : la soudure doit tenir. C'est sur cette base que repose tout ce qui suit. Il existe bien sûr toute une série d'autres facteurs que l'on peut optimiser pour un usinage flexible des tôles. Il y a notamment l'utilisation efficace des ressources en temps et en main-d'œuvre. Et naturellement la qualité des pièces, au plan visuel comme au plan technique. Le procédé classique du soudage à l'arc implique obligatoirement un passage par une étape de travail particulièrement mal-aimée : la retouche. Bonne nouvelle : le soudage laser permet dans la plupart des cas de s'en passer.
Microsite soudage laser, citation TRYSTAR
"Pendant des années, nous faisions le maximum pour éviter les assemblages par soudage. Cette page est aujourd'hui tournée. Une construction simplifiée comprend certes plusieurs pièces individuelles, mais les soudures sont si parfaites qu'aucun affûtage n'est nécessaire."
Jim Koberg
Directeur de la fabrication de TRYSTAR
Microsite soudage laser, citation CBV
"Nous craignions que le soudage laser ne soit rentable qu'à partir d'un nombre de pièces élevé. Aujourd'hui, nous soudons même des pièces à l'unité. Et je peux même affecter des stagiaires à cette tâche, pendant que mon spécialiste prépare le gabarit suivant."
Werner Neumann
Gérant de CBV Blechbearbeitung GmbH
Microsite soudage laser, citation Autz
"Avec l'agrafage laser, le soudage profond et le soudage à conduction thermique, nous disposons d'une gamme d'usinage qui nous permet de souder une grande variété de composants. Nous comptons bien nous servir de cette flexibilité."
Florian Friedrich
Gérant de Autz + Herrmann GmbH
Microsite soudage laser, citation Schink
"Lorsque nous soudons à la main, nous avons besoin d'environ 110 minutes pour fabriquer un farineur. Avec la cellule de soudage TRUMPF, nous avons seulement besoin de dix bonnes minutes."
Stephan Schink
Gérant de Schink Blechbearbeitung und Metallbau GmbH & Co. KG
Microsite soudage laser, citation Sinop
"La demande de travaux de soudage laser a augmenté si rapidement qu'une deuxième machine a suivi un an plus tard."
Vaclav Kriz
Directeur de la production de Sinop SMP s.r.o.
Mythes autour du soudage laser : balayons les idées reçues
L'usinage de tôles classique est encore souvent dominé par les procédés MIG / MAG / TIG. Cela explique peut-être pourquoi vous hésitez, vous aussi, à passer au soudage laser ? Mais examinons de plus près quelques objections fréquemment exprimées :
« Ces cordons de soudure étroits ne sont pas suffisamment résistants à la traction. »
Des essais en laboratoire le prouvent : un cordon de soudure laser est aussi résistant que la matière soudée. Les observateurs n'en croient pas leurs yeux : lorsque des pièces à joindre sont soudées au laser, c'est la matière qui cède, pas la soudure ! Lors des tests réalisés en laboratoire sur un banc d'essai de traction, les tôles soudées selon un procédé conventionnel cèdent toutes, sans exception, dans la zone du cordon de soudure.
« Le soudage laser n'est pas rentable dans mon cas. »
Microsite soudage laser, exemple de soudage à conduction thermique
C'est un fait : plus le temps de soudage est long et plus le travail de retouche est lourd, plus vite le soudage laser se rentabilise. Même pour un lot d'une seule pièce. De fortes exigences sur la qualité de soudure s'accompagnent d'un important travail de retouche. Le soudage laser, avec ses soudures apparentes au rendu visuel excellent – souvent sans aucun travail de retouche, comme de l'affûtage – marque ici des points. Et comme le soudage laser entraîne une pénétration de chaleur minime dans le composant, la pièce est à peine déformée et ne nécessite aucun redressage ultérieur. La vitesse de soudage nettement plus élevée permet également de gagner du temps, et donc de l'argent.
« Les procédés MIG/ MAG et TIG me permettent de réaliser tous les soudages dont j'ai besoin. »
Microsite soudage laser, épaisseurs de matière différentes
Les procédures de soudage classiques permettent de réaliser de nombreuses soudures, mais n'offrent pas la polyvalence d'un laser. Le laser permet par exemple de souder des matières d'épaisseurs différentes et de créer des soudures à recouvrement ou un raccord en T recouvert. Grâce au soudage laser, toutes les formes de soudure sont possibles, y compris lorsque la soudure n'est accessible que d'un côté. Le soudage à conduction thermique permet d'obtenir des soudures présentant une excellente qualité de surface. Le soudage profond donne une soudure très résistante, étroite et profonde. Les deux procédés – soudage à conduction thermique et soudage profond – offrent en outre une vitesse nettement supérieure.
« La préparation des gabarits est trop coûteuse pour moi. »
Seuls quelques cas d'une complexité exceptionnelle nécessitent des gabarits coûteux. Il est souvent possible de fabriquer le système de serrage à partir de constructions en tôle et de pièces standardisées. Par la suite, des variantes peuvent être rapidement obtenues à partir des gabarits existants. TRUMPF vous met le pied à l'étrier en vous proposant un séminaire sur la conception de gabarits. En deux journées, nos experts apprennent aux participants à concevoir des gabarits en tôle de façon à effectuer encore plus efficacement des soudages laser sur les composants. Il est également possible de souder sans gabarit. Il faut pour cela effectuer un agrafage préalable du composant, qu'il suffit ensuite d'immobiliser dans la machine pour le soudage.
« Le soudage laser nécessite une précision de fabrication bien trop élevée pour moi. »
Microsite soudage laser, exemple FusionLine
Rien de plus simple que de se lancer dans le soudage laser. Le TruLaser Weld 5000 avec FusionLine permet de compenser les irrégularités des composants lors de l'opération de soudage, voire de colmater un interstice d'une largeur maximale d'un millimètre. Les résultats de FusionLine en matière de qualité du cordon de soudure et de rapidité de processus surpassent de beaucoup ceux de composants soudés de manière conventionnelle, même s'ils ne sont pas tout à fait au niveau d'une soudure laser pure. Cette solution permet aux utilisateurs de réaliser des soudages laser de manière économique, même si leur portefeuille de pièces n'est pas optimisé pour le soudage laser.
Epargnez-vous des travaux fastidieux de retouche et de réparation
Le soudage laser TRUMPF est synonyme de soudures d'excellente qualité, qui ne nécessitent souvent aucune retouche de type affûtage ou polissage. Les déformations sont elles aussi minimes, rendant le redressage superflu. Vous économisez en outre des consommables, comme des meules. Si l'on ajoute la vitesse et la forte productivité du laser, vous obtenez un avantage énorme en temps. D'une manière générale, on peut dire que plus le temps de soudage est long et plus vous avez de retouches à faire, plus rapidement le soudage laser sera rentabilisé.
Le soudage laser, une affaire rentable
Les chiffres ne mentent pas. C'est pourquoi nous aimerions vous présenter une comparaison entre le soudage TIG manuel et le soudage laser. La pièce à usiner est un capot en acier de construction, qui doit répondre à de hautes exigences visuelles. Résultat : avec le soudage laser automatisé, vous économisez jusqu'à 90 % de temps et 65 % de coût par pièce pour l'assemblage. Catapultez votre atelier de tôlerie au niveau supérieur. Si vous usinez 50 % de composants de ce type par poste de travail, votre investissement sera rentabilisé en deux ans environ.
Graphisme soudage laser
Ce calcul est basé sur des valeurs moyennes typiques pour l'Allemagne et un volume de 500 capots, fabriqués en 10 lots de 50 pièces. Avec le soudage TIG manuel, le temps de soudage est d'environ 45 min par pièce ; il est de seulement 2 min environ en cas de soudage laser automatisé. Le soudage laser permet également de se passer de travail de retouche sur ce capot. Après une opération de soudage conventionnel, il faut encore ajouter 10 min pour cette étape de travail. Ce gain de temps par pièce fait plus que compenser le temps consacré à programmer l'ordre, les coûts du gabarit et les temps de préparation par lot, qui sont comparativement plus importants pour le soudage laser.
Soudage MAG contre soudage laser : le duel
Les composants à souder sont deux tôles d'acier de construction de 60 cm de long et 1 mm d'épaisseur. Une chose saute aux yeux : la différence de déformation que les tôles présentent à l'issue de l'usinage. En raison du faible apport de chaleur dans le composant, caractéristique du soudage laser, il n'est pas nécessaire de redresser la pièce après l'opération. La vitesse supérieure du processus permet à elle seule d'économiser 93 % de votre temps. L'absence de redressage augmente ainsi la productivité.
Une preuve éclatante : des soudures belles et solides
Gagnez en flexibilité : trois procédés de fabrication
Soudage à conduction thermique, soudage profond ou soudage FusionLine : choisissez en toute flexibilité la procédure de soudage la mieux adaptée à votre composant – sans avoir à modifier l'équipement. Et ce, sur toutes les matières courantes, comme l'acier de construction, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
Liberté de conception grâce à de nouvelles géométries de soudure
De nombreux secteurs tirent profit du soudage laser
De nombreux domaines d'application
Construction de machines, de cuisines, de meubles, secteurs de l'installation, du design, de la médecine et des luminaires, industrie agroalimentaire, fabrication de réservoirs et d'appareils, ou encore industrie électronique : les cordons de soudure laser se rencontrent sur les objets les plus divers. Des soudures profondes, solides et étanches sont indispensables notamment sur les réservoirs d'eau. Ce qui compte pour une plaque de comptoir, en revanche, ce sont de belles soudures apparentes, qui présentent une surface lisse et arrondie. Les exigences sont très variables. Mais il y a une constante : la qualité de la soudure importe.
Commencez immédiatement – grâce à notre système clé en main
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
La machine appropriée pour le soudage laser dans un atelier de tôlerie moderne. Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unités de positionnement : ce système clé en main peut être adapté individuellement à vos besoins de soudage laser automatisé.
En savoir plus
