TruLaser Cell Série 1000, machine économique pour la découpe de tubes au laser
Installations de soudage au laser
Machine économique pour la découpe de tubes au laser
TruLaser Cell Série 1000 avec laser à solide
Egalement disponible avec un laser à solide
Expert pour les bandes, les tubes et les profilés
La TruLaser Cell 1100 est un système de guidage de faisceau flexible, qui s'intègre facilement dans votre ligne de fabrication. Elle est spécialement conçue pour le soudage sans fin de tous types de géométries de cordons sur des bandes, des tubes et des profilés ainsi que pour le soudage de pièces à symétrie de révolution. Le choix de matériaux est très ouvert : cette installation de soudage au laser permet de souder de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ainsi que des métaux lourds d'un dixième de millimètre jusqu'à plusieurs millimètres d'épaisseur. Une offre étendue d'optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants, et de systèmes de capteurs pour la recherche et le guidage du cordon (comme SeamLine ou SeamLine Pro) permettent d'augmenter la flexibilité, la qualité et la fiabilité. En fonction de l'application et du matériau, ce sont soit des lasers CO2, soit des lasers à solide TRUMPF qui sont utilisés.
Souplesse de configuration
Configurez une machine qui vous corresponde et à la hauteur de vos exigences.
Augmenter la rentabilité
Des sources lasers et systèmes de capteurs dernier cri permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la vitesse d'usinage.
Simplicité de commande
Le panneau de commande intégré vous permet d'utiliser votre TruLaser Cell Série 1000 de manière très intuitive.
Système variable de guidage du faisceau
La course de l'axe linéaire, la hauteur d'usinage et les courses de déplacement peuvent être adaptées à votre ligne de fabrication.
Synergie parfaite
Des optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants et systèmes de capteurs complètent la machine de manière optimale.
TruLaser Cell Série 1000 – productivité sans limite
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
La machine d'entrée de gamme TruLaser Cell 1100 Basic Edition séduit par la simplicité de sa commande, des coûts d'investissement réduits et des vitesses de soudage élevées. Grâce à des coûts minimaux par mètre soudé, la TruLaser Cell 1100 Basic Edition vous permet de souder des tubes au laser de manière encore plus rentable.
TruLaser Cell 1100 PC
Le TruLaser Cell 1100 PC offre un axe long qui permet de souder des profilés dans différentes positions d'angle. Le laser CO2 TruFlow est intégré de manière fixe dans le boîtier.
TruLaser Cell 1100 à double tête
La TruLaser Cell Série 1000 permet une configuration individualisée de la course de déplacement des axes linéaires, de la hauteur d'usinage ou encore de la plage de déplacement. Les sources laser utilisées sont des lasers CO2 de la gamme TruFlow et des lasers à solide des gammes TruDisk et TruDiode. En fonction du cas de figure, le faisceau peut être positionné parallèlement ou perpendiculairement à la direction d'usinage. Des axes de déplacement supplémentaires de l'optique permettent d'optimiser l'application considérée.
TruLaser Cell 1100 T et TruLaser Cell 1100 T-fiber
La TruLaser Cell 1100 T et la TruLaser Cell 1100 T-fiber sont adaptées à l'usinage des tubes et des profilés orthogonaux. Ils produisent des cordons de soudure centrés ou verticaux. En cas de manque de place sur l'installation de laminage des profilés, le laser CO2 TruFlow peut être placé sur un support distinct.
TruLaser Cell 1100 PWT pour composants à symétrie de révolution
La TruLaser Cell 1100 est un système flexible de guidage du faisceau qui maîtrise également les tâches de soudage des pièces à symétrie de révolution. Des axes de déplacement et de pivotement variables offrent des possibilités de réglage idéales pour une accessibilité optimale de la pièce à usiner.
Profilés soudés au laser sur la TruLaser Cell 1100
La TruLaser Cell 1100 a été conçue spécialement pour le soudage sans fin au laser de tubes et de profilés. Grâce à sa structure compacte, elle peut être intégrée sans problème à une installation de profilage existante. Sa conception permet une adaptation de l'installation de soudage de tubes / de profilés à différentes géométries de produit, avec un minimum de temps morts. La structure solide de l'appareil et le système de guidage du faisceau encapsulé à l'abri des poussières garantissent des conditions de processus constantes et une sécurité de laser maximale.
Des cordons de soudure étanches et non poreux avec la TruLaser Cell Série 1000
Grâce à la grande qualité de faisceau des lasers TRUMPF et à l'apport condensé d'énergie que celle-ci permet sur la pièce à travailler, il est possible d'obtenir des cordons de soudure sans fin étanches au gaz et non poreux, sans dépôt de projections de matière fondue sur les parois intérieure et extérieure du tube.
SpeedLas
Soudage ultraproductif par conduction thermique avec SpeedLas
Le système optique SpeedLas de TRUMPF autorise des vitesses de processus extrêmement élevées pour les matériaux à parois minces jusqu'à 0,4 mm. Grâce au soudage par conduction thermique, les effets physiques de « l'angle de Brewster » sont utilisés pour obtenir des gains de productivité impressionnants.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Plage de déplacement axe
Plage de déplacement axe X 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Plage de déplacement axe Z 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Plage de déplacement axe B ± 100 ° ± 100 ° -
Plage de déplacement axe Q (correction de position saignée de soudure) ± 25 mm ± 25 mm -
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 30 m/min 30 m/min -
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 30 m/min 30 m/min -
Vitesse axiale max. axe Q (correction de position saignée de soudure) 3 m/min 3 m/min -
Accélérations max. des axes
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X 1,5 m/s² 1,5 m/s² -
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z 1,5 m/s² 1,5 m/s² -
Accélération d'axe max. axe B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s² -
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm 0,01 mm
Précision de positionnement axes de rotation (B) 0,015 ° 0,015 ° -
Lasers
Puiss. laser maxi 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W 3200 W - 8000 W
Système optique de focalisation par miroir TRUMPF TRS
Optique de soudage à rotation TRUMPF TRS
L'optique de focalisation à miroir TRS possède une ouverture libre de 50 mm et se distingue par un axe de rotation qui permet d'orienter le faisceau laser selon un angle défini par rapport à la pièce à usiner. L'optique est équipée de buses de soudage permettant une alimentation en gaz coaxiale et latérale. Les distances focales des miroirs de focalisation utilisables vont de f = 100 mm à f = 300 mm.
Système optique de focalisation par miroir TRUMPF TLS
Optique de soudage linéaire TRUMPF TLS
Les optiques de focalisation à miroir TLS possèdent une ouverture libre de 50 mm et se distinguent par un axe linéaire qui permet de positionner le faisceau laser de manière définie sur la pièce à usiner. L'optique est équipée de buses de soudage permettant une alimentation en gaz coaxiale et latérale. Les distances focales des miroirs de focalisation utilisables vont de f = 100 mm à f = 300 mm.
Optique de focalisation BEO D70 avec caméra d'observation, Crossjet et buse conique
BEO D70
BEO D70 : de grandes distances de travail pour un petit diamètre de focalisation
Soudage sans fin avec SeamLine Pro, TruLaser Cell Série 1000
SeamLine Pro
SeamLine Pro est un système de capteurs complet permettant un réglage ultraprécis du cordon de soudure. Il permet le soudage sans fin des tubes et des profilés en toute sécurité.
Tableau de produit SeamLine
SeamLine
SeamLine assure le réglage de la position de la soudure pour les systèmes laser TRUMPF. Le système identifie de manière fiable les fentes ou les bordures en appliquant alternativement des procédés à base de lumière incidente et de section lumineuse.
Pieds de page
  • Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
Téléchargements
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
