TruLaser Station 5005, premiers pas simples dans le soudage laser
Installations de soudage au laser
Une solution simple pour commencer dans le soudage laser
Le soudage laser en toute facilité
La machine laser compacte TruLaser Station 5005 vous permet de débuter à peu de frais dans le soudage laser. Grâce à elle, vous pouvez usiner des pièces petites à moyennes à peu de frais et dans un espace limité. La TruLaser Station 5005 ne nécessite qu'une surface d'1 m², aspiration intégrée comprise. Le confort d'utilisation, lui, est grand : la machine laser est disponible comme poste de travail en position assise ou debout ; sa commande intuitive est facile à utiliser.
Démarrage économique
Avec son coût d'investissement limité, cette machine laser est idéales pour les premiers pas dans le soudage laser.
Concept de commande performant
Commande simple et intuitive de vos processus de soudage
Usinage respectant la sécurité des processus
Sécurité de processus maximale grâce à la détection automatique des caractéristiques des composants avec VisionLine.
TruLaser Station 5005 – Premiers pas en toute simplicité dans le soudage laser
Structure compacte de la TruLaser Station 5005
Structure compacte
L'emprise au sol de la TruLaser Station est inférieure à 1 m². Le reste de la structure est également peu encombrant : les éléments de commande pour le réglage et l'apprentissage sont installés à l'avant de la machine. Un éventuel dépoussiéreur s'intègre directement dans le bâti de machine.
Concept de machine ergonomique de la TruLaser Station 5005
L'opérateur choisit entre un poste de travail en position assise ou debout, avec un repose-pied réglable en hauteur. Il peut également programmer la hauteur de l'ouverture de la porte. Il a en outre la possibilité d'amener rapidement le pupitre de commande pivotant et le panneau tactile inclinable à la position qui lui convient.
Gage de sécurité pour l'opérateur, TruLaser Station 5005
Sécurité de l'opérateur
La cabine de protection est conçue selon la classe laser 1, pour des puissances laser allant jusqu'à 1000 W. L'opérateur observe le processus à travers la fenêtre de protection située dans la porte guillotine automatique, à contrôle d'état. Les poussières et les fumées produites lors de l'usinage sont évacuées directement durant le processus via la tubulure d'aspiration pivotante. La tubulure d'aspiration peut être raccordée soit au dépoussiéreur TRUMPF intégrable, soit à un système d'aspiration côté client.
Soudage par conduction thermique avec la TruLaser Station 5005
Le soudage par conduction thermique permet d'assembler rapidement et simplement des composants à paroi mince. Il permet également de réaliser des bords visibles sans travail de retouche, ce qui accélère le processus de fabrication. Associée à des lasers TruDisk ou TruDiode, la TruLaser Station 5005 forme une solution excellente pour des applications telles que le soudage de capteurs.
Contacts électroniques soudés au scanner
Soudage au scanner
Combinée à l'optique de focalisation programmable PFO, la TruLaser Station 5005 est une solution parfaite pour souder des contacts électriques au scanner.
Soudage de composants optoélectroniques avec la TruLaser Station 5005
Soudage d'un composant optoélectronique
Le soudage en cordon ne perturbe pas l'électronique sensible de composants tels que les capteurs. Dans la TruLaser Station 5005, le composant est usiné à l'aide d'impulsions individuelles ou en fonctionnement continu.
Lampe halogène soudée fabriquée avec une TruLaser Station 5005
Soudage par points
Avec le soudage par points, la TruLaser Station 5005 permet d'assembler des composants à l'aide d'impulsions laser individuelles, afin de préserver leur matériau. Comme l'apport thermique est très faible en raison de la brièveté de l'impulsion, les composants peuvent être usinés presque sans aucune déformation.
Stimulateur cardiaque soudé au laser
Le boîtier de titane d'un stimulateur cardiaque peut être soudé dans la TruLaser Station 5005 à l'aide d'un laser Nd:YAG, sans endommagement des composants sensibles qui se trouvent à l'intérieur.
Soudage des matières plastiques avec la TruLaser Station 5005
TRUMPF vous propose une solution complète pour le soudage des plastiques, comprenant un laser, une optique de focalisation avec capteurs et la machine laser, ainsi qu'un gabarit si vous le souhaitez, le tout d'une même provenance et parfaitement adapté à vos besoins. Vous pouvez ainsi profiter en toute simplicité des avantages du soudage des matières plastiques, et réaliser des assemblages extrêmement résistants, hermétiques et esthétiques.
Plage de déplacement axe
Nombre max. d'axes 5
Plage de déplacement axe X 300 mm
Plage de déplacement axe Y 300 mm
Plage de déplacement axe Z 500 mm
Plage de déplacement axe B ± 120 °
Plage de déplacement axe C n x 360 °
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 6 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y 6 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 6 m/min
Vitesse axiale max. simultanée 10 m/min
Vitesse axiale max. axe B 15 tr/min
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) 0,1 mm
Précision de positionnement axes de rotation (B) 0,1 °
Précision de répétition
Précision de répétition axes linéaires 0,03 mm
Précision de répétition axes de rotation (B, C) 0,03 °
Lasers
Puiss. laser maxi 1000 W
Lasers disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (laser à fibre), TruPulse
De nombreuses options rendent le travail à l'aide de la TruLaser Station 5005 non seulement plus simple, mais aussi sensiblement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
Optique scanner TRUMPF intégrée
Optiques fixes ou optiques scanner
Les optiques de focalisation vous aident à usiner des matériaux en respectant la sécurité du processus : les optiques d'usinage de la gamme BEO pour le soudage, les optiques de focalisation programmables PFO pour le soudage au scanner.
Détection des caractéristiques via VisionLine Detect
Traitement d'image VisionLine
Le système de traitement d'images VisionLine détecte automatiquement les caractéristiques géométriques du composant, comme une éventuelle fente d'assemblage. Il corrige si nécessaire le programme d'usinage CN. Vous avez ainsi la possibilité d'améliorer la qualité de vos composants tout en réduisant vos coûts.
TruLaser Station 5005 avec axe de rotation en option
Axes de rotation
L'axe de rotation en option de la TruLaser Station 5005 sert à souder des composants à symétrie de révolution. Vous choisissez l'axe de rotation aux paramètres optimaux en fonction de la taille et du poids du composant.
TruLaser Station avec axe de pivotement motorisé en option
Axe de pivotement motorisé
L'axe de pivotement motorisé amène rapidement l'optique de focalisation à la position correcte. Le réglage de l'optique de focalisation peut ainsi être modifié de ± 120º.
PC à Panel de la TruLaser Station 5005
PC à Panel
Le PC à Panel exploite les signaux d'image et permet une commande confortable. Vous apprenez rapidement et simplement, directement sur le composant, via l'écran tactile.
Espace de travail étendu de la TruLaser Station 5005
Extension de l'espace de travail
Pour usiner des composants de plus grande taille, vous pouvez agrandir la cabine de protection d'environ 350 mm à gauche et/ou à droite. Le fait d'agrandir ainsi l'espace de travail facilite l'intégration du dispositif.
Tour de bridage de la TruLaser Station 5005
Tour de bridage
La tour de bridage permet de positionner, de serrer ou de centrer des groupes de soudage. Deux éléments de serrage commandés indépendamment l'un de l'autre peuvent accueillir des serre-flans inférieurs ou des dispositifs de centrage. Vous pouvez adapter l'effort de serrage et la vitesse individuellement à l'aide de régulateurs de pression et d'étrangleurs.
Table croisée X-Y de la TruLaser Station 5005
Table croisée X-Y
Le champ de déplacement de la table croisée X-Y est de 300 x 300 mm². Le plateau de fixation à rainures en T est utilisé pour monter les dispositifs avec une grande flexibilité.
Interfaces d'intégration de dispositif de la TruLaser Station 5005
La TruLaser Station 5005 vous offre un grand nombre d'interfaces médias qui vous permettront d'intégrer facilement des dispositifs. Vous pouvez ainsi utiliser plusieurs entrées et sorties numériques ainsi qu'une alimentation en gaz conséquente et un système pneumatique.
Focalisation motorisée
La focalisation motorisée vous permet de commuter entre le soudage par conduction thermique et le soudage profond sans intervention manuelle. Les temps improductifs sont donc réduits au strict minimum.
Image de produit - Application SmartTeach
Application Smart Teach
Smart Teach est une application pour votre optique de focalisation programmable PFO. Elle facilite la création et la configuration de programmes de soudage laser. La caméra numérique transmet l'image en direct à l'application. L'apprentissage s'effectue ainsi confortablement à même le composant. Si vous souhaitez créer des géométries et les apprendre, vous pouvez le faire au moyen de la commande par gestes intuitive sur la tablette.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Résoudre les problèmes les plus complexes grâce à l'application, sans intervention sur site ? Grâce à Visual Online Support (VOS), vous échangez confortablement des fichiers image, audio et vidéo et évitez ainsi de longs temps d'immobilisation.
Tableau de produit TruTops PFO
TruTops PFO pour les applications de soudage au scanner
Avec le logiciel hors ligne TruTops PFO, programmez confortablement vos processus laser 2D et 3D en créant tout simplement dans l'éditeur les chemins d'accès, les chants ou les surfaces. Vous pouvez également télécharger les pièces à usiner existantes depuis des programmes de CAO et programmer sur cette base des processus d'usinage.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
En fonction de l'application, vous effectuez votre choix parmi une large palette de lasers à solides pour votre application. La TruLaser Station 5005 peut être équipée de tous les lasers à solide TRUMPF à guidage optique présentant une puissance laser maximale de 1 000 W.
La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Station Série 5000 grâce à sa structure compacte.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation BEO D70 avec caméra d'observation, Crossjet et buse conique
BEO D70
De grandes distances de travail pour un faible diamètre de focalisation
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Optique de focalisation programmable PFO 20
PFO 20
Soudage et perçage à l'aide de l'optique de focalisation programmable PFO
Optiques d'usinage TRUMPF
PFO 33
Téléchargements
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
