You have selected International – Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 - L'installation de soudage laser 3D compacte et abordable pour petits modules
Installations de soudage au laser
Soudage laser 3D abordable et polyvalent
Vous êtes à la recherche d'une installation de soudage au laser 3D compacte, efficace et en même temps ergonomique avec laquelle vous pouvez traiter de petits modules tels que des capteurs, des composants à symétrie de rotation ou des dispositifs médicaux ? La TruLaser Station 7000 est une installation de soudage au laser 3D compacte et complète avec des coûts d'investissement réduits dans la gamme TRUMPF. Elle se distingue par une très large gamme d'applications grâce à une puissance laser plus élevée pouvant atteindre 2 kW et une plus grande flexibilité. Malgré son encombrement réduit, la machine offre une grande surface de travail pour l'intégration de dispositifs et l'usinage de pièces de plus grandes dimensions. Un changeur rotatif en option permet de traiter de grandes quantités de produits de manière beaucoup plus productive qu'avec des produits comparables.
Le plus en termes de productivité
Avec le changeur rotatif de la TruLaser Station 7000, vous êtes parfaitement équipé pour un traitement en série hautement productif.
Usinage respectant la sécurité des processus
Bénéficiez d'une sécurité de processus maximale grâce à un traitement d'image entièrement intégré.
Plus grand espace de travail
Grâce à la cinématique optimisée des axes, vous pouvez également traiter des modules plus grands sur une surface réduite.
Grande variété d'applications
Les lasers puissants permettent d'obtenir facilement des géométries de soudure souples et des profondeurs de soudure élevées.
TruLaser Station 7000 – Soudage laser 3D polyvalent pour un bon rapport coût/performance
TruLaser Station 7000 - Composant d'excellente qualité
Composant d'excellente qualité et sécurité des processus
Grâce au traitement d'image intégré, vous optimisez le résultat du soudage et pouvez compter sur une qualité de pièce élevée et constante et sur une documentation complète du processus. Cela permet de réduire au mieux la quantité de déchets.
Zone de travail de la TruLaser Station 7000
Conception optimale de l'espace de travail
La TruLaser Station 7000 dispose d'une cinématique d'axes optimisée. Vous pouvez ainsi également usiner idéalement de plus grands modules sur une surface réduite.
TruLaser Station 70000 soudage laser application médicale
Flexibilité totale
La conception intelligente et modulaire et la plateforme flexible le rendent possible : même les composants complexes peuvent être traités de manière flexible grâce à des performances 3D complètes.
TruLaser Station version optique
Grande diversité optique
C'est vous qui décidez : selon les besoins, la machine peut être équipée d'une optique d'usinage pivotante ou d'une optique scanner.
TruLaser Station 7000 application soudage laser médical
Soudage d'instruments médicaux complexes
Nulle part ailleurs des résultats précis ne sont plus importants que dans la technologie médicale : avec la TruLaser Station 7000, vous obtenez des soudures de haute qualité, reproductibles et sans retouches.
TruLaser Station 7000 Application Copper Bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Les lasers TruDisk à longueur d'onde verte soudent même des matières fines sans affecter le châssis. De cette manière, des bandes conductrices en cuivre, par exemple, peuvent être mises en contact au moyen de bandelettes ou de fils sur les substrats sans détériorer la céramique qui est en dessous.
TruLaser Station 7000 Application capteur soudé
Capteurs et vannes
Le soudage par conduction thermique permet d'assembler rapidement et facilement, sans retouches, des pièces à parois minces. Cela accélère globalement le processus de fabrication.
TruLaser Station 7000 Application soudage laser automobile
Composants électroniques
La TruLaser Station 7000 permet la production en série de micromoteurs et de composants électroniques filigranes répondant aux exigences de qualité les plus élevées.
TruLaser Station 7000 soudage laser
Nulle part ailleurs des résultats précis ne sont plus importants que dans la technologie médicale : avec la TruLaser Station 7000, vous obtenez des soudures de haute qualité, reproductibles et sans retouches, comme pour la fabrication d'un bronchoscope.
Plage de déplacement axe
Nombre max. d'axes 5
Plage de déplacement axe X 650 mm
Plage de déplacement axe Y 350 mm
Plage de déplacement axe Z 500 mm
Plage de déplacement axe B ± 120 °
Plage de déplacement axe C n x 360 °
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 6 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y 6 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 6 m/min
Vitesse axiale max. simultanée 10 m/min
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) 0,08 mm
Précision de répétition
Précision de répétition axes linéaires 0,03 mm
Lasers
Puiss. laser maxi 2000 W 1
Lasers disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro série 2000/7000, TruPulse
Image de produit - Application SmartTeach
Application Smart Teach
Smart Teach est une application pour votre optique de focalisation programmable PFO. Elle facilite la création et la configuration de programmes de soudage laser. La caméra numérique transmet l'image en direct à l'application. L'apprentissage s'effectue ainsi confortablement à même le composant. Si vous souhaitez créer des géométries et les apprendre, vous pouvez le faire au moyen de la commande par gestes intuitive sur la tablette.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Résoudre les problèmes les plus complexes grâce à l'application, sans intervention sur site ? Grâce à Visual Online Support (VOS), vous échangez confortablement des fichiers image, audio et vidéo et évitez ainsi de longs temps d'immobilisation.
Tableau de produit TruTops PFO
TruTops PFO pour les applications de soudage au scanner
Avec le logiciel hors ligne TruTops PFO, programmez confortablement vos processus laser 2D et 3D en créant tout simplement dans l'éditeur les chemins d'accès, les chants ou les surfaces. Vous pouvez également télécharger les pièces à usiner existantes depuis des programmes de CAO et programmer sur cette base des processus d'usinage.
En fonction de l'application, vous effectuez votre choix parmi une large palette de lasers à solides pour votre application. La TruLaser Station 7000 peut être équipée de tous les lasers à solide TRUMPF à guidage optique présentant une puissance laser maximale de 1000 W.
De nombreuses options rendent le travail à l'aide de la TruLaser Station 7000 non seulement plus simple, mais aussi sensiblement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
Application TruLaser Cell Comparaison Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld permet une soudure laser pratiquement sans projections. Vous augmentez en même temps votre productivité et atteignez des vitesses d'avance plus élevées tout en conservant la même qualité de la soudure. Cette technologie peut en outre être utilisée pour optimiser l'efficience énergétique. Une puissance laser plus faible suffit pour une même profondeur de soudure.
CalibrationLine
L'outil TRUMPF de calibrage CalibrationLine contrôle à intervalles réguliers, librement définissables, si la position focale et la puissance laser sur la pièce à travailler correspondent effectivement à vos consignes. En cas de besoin, l'outil rectifie le foyer dans les directions X, Y et Z ainsi que la puissance laser, et remet ainsi le programme en conformité avec la réalité à l'aide du logiciel de commande TruControl.
TruLaser Station 7000 option rotary indexing table
Changeur rotatif
L'automatisation est facile avec la TruLaser Station 7000 : avec le changeur rotatif à deux stations, vous pouvez fabriquer et préparer en même temps. Cela est très utile en particulier pour les fabrications en grande série. Même le chargement et le déchargement de vos pièces par robot est possible.
VisionLine
Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Si nécessaire, le programme d'usinage CN le corrige. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Station Série 7000 grâce à sa structure compacte.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation BEO D70 avec caméra d'observation, Crossjet et buse conique
BEO D70
De grandes distances de travail pour un faible diamètre de focalisation
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Optique de focalisation programmable PFO 20
PFO 20
Soudage et perçage à l'aide de l'optique de focalisation programmable PFO
Optiques d'usinage TRUMPF
PFO 33
Pieds de page
  • Puissances laser plus élevées sur demande
Téléchargements
Service et contact
