Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruLaser Tube 7000, machine haut de gamme flexible pour la découpe laser de tubes XXL
Machines de découpe de tubes au laser
TruLaser Tube 7000
La machine flexible haut de gamme
TruLaser Tube 7000, coupe biaise
TruLaser Tube 7000
Coupe biaise jusqu'à 45°
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Equipement
    • Logiciels
    • Automatisation
    • Plus Moins
    Découpe laser de tubes XXL
    Avec cette machine flexible haut de gamme, vous couvrez une large gamme de pièces et vous accédez à de nouveaux champs d'application de la découpe de tubes au laser. La machine découpe des tubes et des profilés jusqu'à 254 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur de paroi en acier de construction.
    Jusqu'à 254 mm de diamètre
    Usinez des pièces en acier de construction jusqu'à 254 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur de paroi.
    Intégration des processus en aval
    En option, la TruLaser Tube 7000 peut prendre en charge d'autres étapes de processus, comme le taraudage des pièces.
    En savoir plus
    Evacuation des pièces usinées triées
    La station de déchargement trie vos pièces usinées sur des tables à bande convoyeuse coulissantes, dans des caisses à treillis ou dans des bacs.
    En savoir plus
    Coupes biaises de grande qualité
    L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité jusqu'à 45°.
    En savoir plus
    Sécurité des processus élevée
    Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
    Un résultat de coupe d'une qualité fiable
    Le laser CO2 de la gamme TruFlow et des paramètres de coupe de qualité garantissent des résultats optimaux à chaque coupe.
    La machine haut de gamme flexible pour la découpe laser de tubes XXL
    Coupes biaises jusqu'à 45°
    En option : dispositif anti-projections pour collecteur passif
    TruLaser Tube 7000, option de coupe biaise
    TruLaser Tube 7000 à coupe biaise
    TruLaser Tube 7000, rouleaux à gradin
    Rouleaux à gradin automatiques
    Les rouleaux à gradin, qui soutiennent les tubes tout en les guidant latéralement, s'adaptent automatiquement aux différents diamètres.
    TruLaser Tube 7000, voie de transport escamotable
    Voie de transport escamotable
    Pour les lots de faible volume et les profilés spéciaux, utilisez la voie de transport escamotable.
    TruLaser Tube 7000, dispositif anti-projections
    Dispositif anti-projections
    TruLaser Tube 7000 avec dispositif anti-projections, qui protège l'intérieur des tubes contre les encrassements.
    Mandrins de serrage à centrage automatique
    Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées.
    TruLaser Tube 7000 : meubles
    Meubles
    Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 7000 découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
    TruLaser Tube 7000 : mobilier commercial
    Mobilier commercial
    Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
    TruLaser Tube 7000 : machines agricoles
    Machines agricoles
    La TruLaser Tube 7000 fiber est capable d'usiner des tubes présentant une épaisseur de paroi très importante. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
    TruLaser Tube 7000 : appareils de fitness
    Appareils de fitness
    Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube 7000 permettent de fabriquer en série avec efficacité des composants de grande valeur, comme des appareils de gymnastique. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
    TruLaser Tube 7000 : construction de machines et d'appareils
    Construction de machines et d'appareils
    Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes, en concevant des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
    TruLaser Tube 7000 – 6,5 m
    TruLaser Tube 7000 – 9,2 m
    Tube rond
    Diamètre du cercle circonscrit (cote nominale) 204 mm 204 mm
    Diamètre du cercle circonscrit, en option (cote nominale) 254 mm 254 mm
    Profilé rectangulaire
    Longueur de bord et diamètre du cercle circonscrit max. en standard 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    Profilés de tube
    Poids max. de matière première chargement automatique (standard/en option) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    Poids par tronçon max. (standard/en option) 25 kg/m / 37,5 kg/m 25 kg/m / 37,5 kg/m
    Cote nominale longueur des pièces usinées
    Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm 3000 mm
    Pour unité de déchargement 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Pour unité de déchargement 4,5 m 4500 mm 4500 mm
    Pour unité de déchargement 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 6000 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Puiss. laser maxi 2000 W 2000 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 8 mm 8 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 4 mm 4 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Puiss. laser maxi 2700 W 2700 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 10 mm 10 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 5 mm 5 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    Puiss. laser maxi 3600 W 3600 W
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 6 mm 6 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Fiche technique
    Des fonctions optionnelles vous permettent d'adapter la TruLaser Tube 7000 à vos besoins.
    Elargissement de la gamme d'usinage
    Réalisez des coupes biaises de grande qualité jusqu'à 45°.
    TruLaser Tube 7000, pack technologique taraudage
    Pack technologique taraudage
    En option, le TruLaser Tube 7000 peut prendre en charge d'autres étapes de processus, comme le taraudage des pièces. Un grand nombre d'outils de taraudage peuvent être installés dans le porte-outils normalisé : à vous de choisir !
    Autonomie
    TruLaser Tube avec Smart Profile Detection
    Smart Profile Detection vous permet de charger automatiquement même des profilés à la géométrie exigeante.
    TruLaser Tibe 7000, SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifie les cordons de soudure ou les marquages pour agencer chaque tube correctement sur la machine. En option, la fonction balaye également l'intérieur du tube.
    TruLaser Tube 5000, plusieurs types de matériaux
    Stratégie de coupe mono-tête
    Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matériau sans changer de tête de coupe.
    Système de capteurs
    Votre machine est intelligente : les capteurs détectent si une pièce a été évacuée correctement.
    Déchargement flexible
    La station flexible de déchargement trie vos pièces usinées à votre convenance : sur des tables à bande convoyeuse coulissantes, dans des caisses à treillis ou dans des bacs. Des tables à bande convoyeuse à une hauteur ergonomique facilitent le déchargement des tubes et des profilés. Elles servent également de stock tampon de matériau.
    Qualité
    FocusLine
    Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
    TruLaserTube 7000, PierceLine régule le processus de plongée.
    PierceLine
    PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Dès que la matériau est entièrement perforé, le processus de perçage est terminé. Cela permet des résultats plus précis et des temps d'usinage plus courts.
    TruLaser Tube 700, dispositif anti-projections
    Le dispositif anti-projections protège l'intérieur de vos tubes contre les encrassements et évite ainsi du travail de retouche.
    Espace réservé
    TruTops Tube
    Usinez même les constructions tubulaires complexes avec efficacité et rapidité à l'aide de TruTops Tube, le logiciel doté d'un module de conception 3D intégré qui garantit une sécurité de fabrication et une précision élevées.
    Espace réservé
    TruTops Monitor
    Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
    Logiciel
    La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
    LoadMaster Tube
    Chargement
    L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée. Pour les lots de faible volume et les profilés spéciaux, vous pouvez utiliser la voie de transport escamotable en option.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell Série 1000
    Vous ne souhaitez pas seulement découper des tubes et profilés, mais aussi les souder ? Alors découvrez notre installation de soudage au laser TruLaser Cell Série 1000 développée spécialement à cet effet.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Découvrez le multitalent pour l’usinage de tubes ! La machine laser à découper les tubes remplace les procédés conventionnels comme le sciage, le perçage, le fraisage ou le poinçonnage.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    La machine laser à découper les tubes vous permet d’usiner une vaste palette de tubes et profilés, car elle utilise les avantages d’un laser à solide, comme aucune autre machine avant elle.
    Service et contact
