Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
La TruLaser Center 7030 rend caducs les principes de base de l'usinage laser
Grande sécurité de processus ou productivité élevée ? La TruLaser Center 7030 résout pour la première fois ce dilemme classique de l'usinage laser. Cette machine entièrement automatisée prend en charge l'ensemble du processus d'usinage laser, du dessin à la pièce triée. La sécurité de processus est garantie par des fonctions intelligentes intégrées, comme SmartGate, SmartLift et SortMaster Speed. Le concept novateur de la machine, avec un axe supplémentaire et des déplacements d'axe superposés, est quant à lui garant d'une cadence élevée, et donc d'une productivité sans précédent. La synergie parfaite des composants donne à cette machine une rentabilité incomparable.
Téléchargement
pdf
22.05.2018
3 MB
Brochure TruLaser Center 7030
Système complet et économique
Pour optimiser les coûts de la découpe laser, il faut prendre en compte l'ensemble du processus. La TruLaser Center 7030 a été conçue dans cette optique : nous avons remis à plat et repensé tous les composants, et nous les avons intégrés dans une machine. Votre avantage : la durée d'exécution et les coûts d'usinage baissent drastiquement. En pratique, vous tirez le maximum de rentabilité de votre processus d'usinage laser – du dessin à la pièce triée. La comparaison entre une machine automatisée classique basée sur un laser à solide et la TruLaser Center 7030 est éloquente : vous économisez en moyenne 53 % de temps de passage et 30 % de coûts par tôle.
Toutes les étapes d'usinage intégrées dans une machine
Auftrag programmieren
Programmation d'une commande
Sur simple pression d'un bouton, le logiciel de programmation TruTops Boost calcule de manière entièrement automatique une proposition complète pour la découpe, le prélèvement, le tri et le dépôt de vos pièces.
Rohtafeln beladen
Chargement de tôles brutes
Le chariot de chargement peut être approvisionné en tôles brutes en temps masqué. Le LoadMaster Center place les tôles brutes sur la table à brosses, dans l'unité de serrage. Des technologies performantes permettent de séparer avec fiabilité les tôles de la pile.
Teile schneiden
Découpe des pièces
L'unité de serrage déplace la tôle dans le sens Y, l'unité de coupe l'usine dans le sens X et également de manière extrêmement dynamique dans le sens Y grâce à un axe supplémentaire. Le SmartGate soutient le processus de découpe.
Teile und Schrott ausschleusen
Evacuation des pièces et des chutes
Le SmartGate intelligent évacue de manière fiable les débouchures de poinçonnage, les chutes et les petites pièces. L'aiguillage trieur sépare les pièces usinées des chutes. Les pièces usinées sont triées dans un maximum de huit bacs. Les chutes et débouchures de poinçonnage tombent dans un chariot à scories.
Teile gestapelt entladen
Déchargement des pièces empilées
Le SmartLift éjecte les pièces hors du squelette à l'aide de ses broches. Les plaques multi-ventouses à structuration fine du SortMaster Speed réceptionnent les pièces découpées, les trient et les empilent sur un support. Les plaques multi-ventouses et les broches empêchent les pièces de se coincer.
Gutteile entladen
Déchargement des pièces usinées
Les pièces triées et empilées sont déchargées de la machine en temps masqué.
Restgitter entladen
Déchargement du squelette
L'unité de serrage décharge le squelette sur le chariot à squelettes. Un chariot élévateur peut vider ce dernier commodément durant le fonctionnement courant.
Des innovations intelligentes : combinées à la perfection pour votre réussite
Très grande dynamique grâce au mouvement superposé de la tôle et de la tête de coupe.
Le LoadMaster Center charge les tôles brutes de manière sûre et rapide.
Les pièces sont calées entre le vérin éjecteur et le SmartGate et sont ainsi évacuées avec une grande sécurité de processus.
Le SmartGate évacue les chutes et débouchures de poinçonnage en quelques secondes de manière intelligente.
La combinaison du SortMaster Speed et du SmartLift permet une préhension des pièces respectant la sécurité de processus.
Avec ses petites ventouses, le SortMaster Speed empile même les pièces les plus filigranées en un temps record.
L'interface utilisateur Touchpoint permet un dialogue intuitif avec la machine.
Vous trouverez des détails supplémentaires dans les vidéos suivantes
Allez vite en besogne dans votre fabrication laser.
Voici comment fonctionne cette innovation laser révolutionnaire.
Découpe ultradynamique
Le dispositif intelligent de soutien des pièces en action.
Découvrez la solution de déchargement la plus rapide et la plus flexible du marché.
Sécurité de découpe et d'évacuation
Intelligence
