Votre point d'entrée dans l'usinage laser 2D de haute qualité, à petit prix
La qualité et l'expertise de pointe TRUMPF pour un investissement minimal et des coûts d'exploitation réduits : voilà ce que vous offrent les machines de la gamme TruLaser Série 1000. Le laser à solide TruDisk vous convaincra par sa construction robuste et ses performances, qui demeureront inchangées pendant de longues années. La machine marque encore des points grâce à sa prise en main rapide et à ses nombreuses fonctions intelligentes. Grâce à des interfaces adaptées, les machines de la gamme TruLaser Série 1000 peuvent être en outre facilement automatisées ou mises en réseau avec d'autres machines.
De nombreuses fonctions, comme la protection anti-collision, protègent votre investissement pendant toute la durée de vie de la machine.
Le laser TruDisk vous permet de découper rapidement et avec un bon niveau de qualité tous les types de tôle courants.
La navigation dans le menu de l'écran tactile est intuitive, la machine vous assiste activement dans votre utilisation. Les paramètres de coupe TRUMPF sont à votre disposition pour tous les matériaux et épaisseurs de tôle.
Les paramètres de coupe TRUMPF sont déjà à votre disposition pour tous les matériaux et épaisseurs de tôle.
Central Link et de nombreuses options d'automatisation rendent possible une mise en réseau numérique et physique.
Disponible en différentes versions : jusqu'à 6 m de longueur, jusqu'à 6 kW de puissance laser.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Poids | |||
Poids machine de base | 5500 kg | 7550 kg | 10150 kg |
Vitesse maximale | |||
En simultané | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Champ d'action | |||
Axe X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Axe Y | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Poids max. de la pièce | 1100 kg | 2000 kg | 3000 kg |
Données spécifiques au laser - TruDisk 2001 | |||
Puiss. laser maxi | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 3001 | |||
Puiss. laser maxi | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001 | |||
Puiss. laser maxi | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 6001 | |||
Puiss. laser maxi | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Valeurs de consommation | |||
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 2001 | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Productivité et flexibilité
BrightLine fiber est une fonction spéciale qui vous permet d'obtenir des bords de coupe le plus lisses possible sur l'ensemble de la plage d'épaisseur. La fonction n'améliore pas uniquement la qualité des bords, mais facilite également la préhension : les pièces ne se coincent pas et se détachent plus facilement de la tôle. Les avantages typiques du laser à solide, en particulier les vitesses élevées pour l'usinage de tôles fines, sont conservés. BrightLine fiber est une fonction exclusive TRUMPF.
PierceLine surveille et régule le processus de perçage de la tôle par le faisceau laser. La réduction du temps de perçage par PierceLine peut atteindre 80 % - ce qui représente un gain de temps considérable, notamment sur les pièces qui comportent de nombreux points de perçage. PierceLine réduit en outre les projections lors du perçage, ce qui permet non seulement de préserver la machine, mais aussi d'augmenter la qualité des pièces.
Selon votre application et l'espace dont vous disposez, vous pouvez choisir parmi différentes variantes : jusqu'à 6 m de long et jusqu'à 6 kW de puissance laser. Et toutes les variantes de longueur et de puissance laser sont combinables à volonté.
La TruLaser 1030 fiber n'est pas qu'une machine de découpe laser, c'est aussi l'outil idéal pour faire vos premiers pas dans d'autres technologies. Vous pouvez partager le temps de travail du laser TruDisk de la machine avec d'autres machines, comme une machine de découpe de tubes au laser ou une cellule de découpe laser, ce qui vous dispense d'acheter un laser distinct pour ces machines.
Facile à commander
Le grand écran tactile offre des affichages clairs et vous accompagne simplement dans le processus de coupe dès la première utilisation.
La commande est intuitive, même pour un opérateur ayant peu de pratique dans la découpe laser. Les paramètres de coupe sont mémorisés pour tous les matériaux et toutes les épaisseurs de tôle. Vous créez des dessins simples et des programmes de découpe en quelques clics, directement sur la machine.
Le savoir-faire est intégré dans la machine même : des paramètres de coupe TRUMPF sont mémorisés pour toutes les épaisseurs et tous les types de tôle, et le réglage s'effectue de manière automatique.
Fiabilité d'usinage
Une fois l'achat effectué, vous pouvez compter sur une puissance constante sur l'ensemble du cycle d'utilisation de la machine : le laser à solide TruDisk est robuste, rapide et fiable sur toutes les matières, y compris par exemple sur le cuivre réfléchissant.
La protection anti-collision vous apporte un supplément de fiabilité. En cas de collision entre la tête de coupe et des pièces ayant basculé, l'endommagement de la tête de coupe est évité, de sorte que vous n'avez pas à la remplacer. Résultat : une réduction des temps morts, une plus grande disponibilité de la machine et des coûts de pièces détachées moins importants.
Le changeur de buses automatique vous permet d'exploiter votre machine en fonctionnement continu. Si la machine a besoin d'une autre buse de coupe pour usiner une nouvelle commande de pièces, elle s'en occupe toute seule, de manière fiable – l'opérateur n'a pas besoin d'intervenir.
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Avec la stratégie de coupe mono-tête, la TruLaser 1030 fiber vient à bout de toutes les matières et de toutes les épaisseurs de tôle sur simple pression d'un bouton. La position focale et le diamètre de focalisation sont adaptés automatiquement au type de matière et à l'épaisseur de tôle.
AdjustLine vous apporte une aide simple pour adapter le processus de coupe aux différentes qualités de matière. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Maintenez durablement votre qualité de coupe à un haut niveau en veillant à la propreté des verres de protection. Pour que vous sachiez toujours à quel moment vous devez remplacer les verres de protection, un capteur surveille en continu leur état. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles entamées de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
Un seul regard suffit : grâce à la fonction Condition Guide, vous êtes toujours au courant de l'état de votre machine. Un système de témoins montre l'état d'éléments importants, qui influent sur la capacité de la machine à effectuer des découpes. Si nécessaire, la fonction Condition Guide vous fournit des recommandations de manipulation. Des diagrammes en déroulement permettent de diagnostiquer plus facilement à quel moment une intervention pourrait être nécessaire. Vous pouvez ainsi planifier efficacement les travaux d'entretien.
Le Sorting Guide est un système d'assistance par caméra qui aide l'opérateur à retirer et à trier les pièces en tôle. Il marque les pièces en couleur en fonction de la commande client ou du processus suivant. Cela permet à l'opérateur de prélever les pièces découpées sur des palettes facilement, rapidement et sans erreur.
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. La bonne solution d'automatisation optimise votre chaîne de processus et rend votre fabrication encore plus productive. Pour la TruLaser 1030 fiber, nous vous proposons :
Chargement et déchargement
Le LiftMaster Compact, au faible encombrement, charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique et à une vitesse étonnante. Le LiftMaster Linear Basic vous permet de relier plusieurs machines.
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions. Il assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manutention des palettes. Le LiftMaster Store et le LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement à un magasin. Le LiftMaster Linear charge et décharge des tôles de manière automatisée sur son axe linéaire. Il opère sur un maximum de trois machines et de six stations.
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
