Une machine compacte et performante
Le TruLaser 2030 fiber vous permet de faire vos premiers pas dans la découpe laser à forte productivité. Sa commande est intuitive – vous pouvez démarrer immédiatement et profiter durablement de la performance de l'installation. Le TruLaser 2030 fiber n'a pas besoin de beaucoup de place, car il est compact et toute sa puissance se concentre dans un espace très réduit.
Pupitre de commande intuitif à commande tactile et visibilité optimale dans l'ensemble de l'espace de travail.
Forte productivité de coupe et fiabilité durable avec le laser à disque TruDisk.
La machine est disponible en différentes variantes d'implantation en fonction de vos besoins.
Une découpe fiable dès le premier jour, et qui le reste pendant de longues années.
Vous découpez tous les matériaux et toutes les épaisseurs de tôle avec la même unité de coupe.
Le changeur de buses automatique augmente la rapidité et la sécurité des processus.
Bénéficiez de sa grande disponibilité – par exemple grâce à la protection anti-collision sur la tête de coupe.
Particulièrement rapide dans la tôle fine
La TruLaser 2030 fiber donne sa pleine mesure sur les tôles de 1 à 12 mm d'épaisseur. Dans cette plage, il travaille de manière particulièrement rapide et exploite pleinement les avantages de productivité du laser à solide par rapport aux lasers CO2.
Avec BrightLine fiber, haute qualité et sécurité de processus – même sur de la tôle épaisse
BrightLine fiber est la combinaison d'une optique unique en son genre, de paramètres de coupe et de buses à flux optimisé. Son point fort : les bords de coupe sont d'une qualité encore supérieure. La fente de coupe est si large, même sur de la tôle épaisse, que les pièces ne se coincent pas durant les opérations de préhension. Vous économisez donc un temps précieux, car le retrait des pièces s'effectue sans accroc.
Percer plus rapidement avec PierceLine
Grâce à PierceLine, le TruLaser 2030 fiber exécute avec aisance même les contours qui comprennent de nombreux perçages. Vous gagnez du temps sur chaque perçage – cela vaut particulièrement la peine pour les pièces comportant de nombreux points de perçage. La fin du perçage est immédiatement détectée, et le processus de découpe démarre plus rapidement.
Usinez les métaux non ferreux avec une grande sécurité de processus
Le robuste laser TruDisk permet de découper même des métaux non ferreux fortement réfléchissants avec une grande sécurité de processus. Avec le laser TruDisk, même la découpe du cuivre à l'azote ne pose aucun problème.
TruLaser 2030 fiber
Dimensions | |
Longueur | 8276 mm |
Largeur | 6764 mm |
Hauteur | 2300 mm |
Poids | |
Poids machine de base | 7750 kg |
Vitesse maximale | |
En simultané | 140 m/min |
Champ d'action | |
Axe X | 3000 mm |
Axe Y | 1500 mm |
Poids de pièce maxi. | 900 kg |
Données spécifiques au laser - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Puiss. laser maxi | 2000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 16 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 3 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 3 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 6 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Puiss. laser maxi | 3000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 16 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 12 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 6 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Puiss. laser maxi | 4000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 8 mm |
Valeurs de consommation | |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 2001 | 11 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 3001 | 13 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 | 13 kW |
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
Flexibilité
Différents lasers sont disponibles pour votre machine de découpe laser en fonction de la puissance dont vous avez besoin : le TruDisk 2001 de 2 kW, le TruDisk 3001 de 3 kW ou le TruDisk 4001 de 4 kW.
Avec le TruLaser 2030 fiber, vous ne vous contentez pas de découper, mais vous ouvrez à faible coût votre fabrication à de nouvelles applications : vous avez la possibilité de partager le laser avec d'autres machines, par exemple une machine de découpe de tubes au laser ou une cellule de soudage au laser. Utilisez à cet effet votre laser TruDisk au sein d'un réseau laser.
De nombreux composants essentiels de la machine sont intégrés dans le châssis de machine. Même couplé à un changeur de palettes, le TruLaser 2030 fiber ne nécessite qu'une faible surface d'implantation dans votre atelier de production.
Faible taux d'utilisation ou activité ultraproductive en 3/8 : à vous de définir les caractéristiques de votre machine en fonction de vos besoins. Le TruLaser 2030 fiber peut être doté à votre convenance, en toute flexibilité, d'une palette à commande manuelle ou d'un changeur de palettes.
Facilité d'utilisation & sécurité des processus
L'écran tactile de 19 pouces rend le travail agréable pour l'opérateur. Ce dernier n'a cependant pas seulement une bonne vision de l'écran, mais de tout ce qui se passe dans l'espace de travail : rien de ce qui s'y trouve n'échappe à son regard.
Le changeur de buses automatique vous permet d'exploiter votre machine en fonctionnement continu. Si la machine a besoin d'une autre buse de coupe pour usiner une nouvelle commande de pièces, elle s'en occupe toute seule – l'opérateur n'a pas besoin d'intervenir.
La protection anti-collision pour votre tête de coupe est une garantie de sécurité du processus : en cas de collision entre la tête de coupe et des pièces ayant basculé, l'endommagement de la tête de coupe est évité, de sorte que vous n'avez pas à la changer. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine.
L'intuitivité d'utilisation facilite le passage à la découpe laser productive, le besoin de formation est minimal. Les paramètres de coupe sont mémorisés pour tous les matériaux et toutes les épaisseurs de tôle. Vous créez des dessins simples et des programmes de découpe en quelques clics, directement sur la machine.
Le TruLaser 2030 fiber vous permet d'économiser des temps de préparation : il n'est pas nécessaire de changer les lentilles ou les têtes de coupe, car tous les matériaux et toutes les épaisseurs de tôle peuvent être découpés à l'aide de la même unité de coupe. La position focale et les autres paramètres sont adaptés automatiquement au matériau à découper.
Qualité
BrightLine fiber rend possible des résultats de découpe de haute qualité sur la totalité de la plage d'épaisseur. Dans le même temps, tous les avantages du laser à solide sont conservés pour l'usinage de tôles fines, en particulier les vitesses élevées. Les bords de coupe sont particulièrement lisses, de sorte que vous pouvez trier les pièces rapidement.
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
